Aufbau PD01 3002033
Re: Aufbau PD01 3002033
Die Sache ist recht einfach:
1. Du lockerst die Schraube.
2. Die Feder zieht den Spanner nach rechts (in Fahrtrichtung).
3. Du unterstützt die Federkraft etwas mit der Hand (weil die Feder oft nicht ausreicht).
4. Du entspannst den Spanner wieder etwas, in dem du den Spanner um einen Teilstrich nach links drehst.
5. Du drehst die Schraube wieder fest.
6. Fertig.
So wie es auf dem Bild aussieht, wird das bei dir aber nicht reichen. Der Spanner scheint nämlich schon am Ende seines Spannbereichs zu sein, der durch das halbmondförmige Langloch definiert ist. In dem Fall musst du den Spanner ausbauen und um einen Zahn auf der Welle versetzen. Wie das geht, steht im Handbuch.
Danach alles wie oben beschrieben.
Viele Grüße, Dominik
P.S.: Es wäre übersichtlicher, wenn du für jedes Problem/Thema einen eigenen Thread aufmachen würdest.
6. Fertig.
finde ich nicht, da verliert man schnell den überblick was bisher am moped gemacht wurde.Dominik hat geschrieben:P.S.: Es wäre übersichtlicher, wenn du für jedes Problem/Thema einen eigenen Thread aufmachen würdest.
- Ohnestuetzrad
@Dominik
Danke, mir ist das jetzt klar, gehe morgen früh dran und verstelle das Teil.
Ich möchte lieber mit meinem Beiträgen als Projekt chronologisch weiter berichten, sollten klappen, oder?
Hier der Zwischenstand meines Plans:
Manfred
Manfred
YOU CAN'T BUY HAPPINESS BUT YOU CAN BUY A BIKE AND THAT'S PRETTY CLOSE
- Ohnestuetzrad
Bin jetzt im Jahresendspurt, wollte wenigstens den Motor wieder zusammenbauen.
Trotz WHB und Durchsuchen des Forums habe ich keine Lösung, wie ich die Steuerkette wieder auf das Nockenwellenrad setze. Die Kette ist zu stramm
Vielleicht wird im neuen Jahr alles besser oder einer von euch hat noch einen schnellen Tipp für mich...
Gruß und guten Rutsch allerseits
Manfred
Manfred
Das Kettenrad darf natürlich noch nicht auf seinem NW-Sitz sein, wenn du die Kette auflegst.
1. Steuerkette auf Kettenrad auflegen.
2. Nockenwelle durch Kettenrad schieben und so auflegen, dass die Aussparungen innen am Kettenrad auf dem vorderen, dünneren Teil der Welle baumelt.
3. Steuerkette auf ihren Sitz schieben und Nockenwelle in ihre Lager setzen.
Der Spanner soll natürlich entspannt sein (Schraube lösen, Spanner kräftig nach oben ziehen, Schraube anziehen. Wenn es nicht langt, noch kräftiger ziehen).
Neue Steuerketten können schon mal recht stramm reingehen.
Hallo Manfred,Ohnestuetzrad hat geschrieben: Trotz WHB und Durchsuchen des Forums habe ich keine Lösung, wie ich die Steuerkette wieder auf das Nockenwellenrad setze. Die Kette ist zu stramm![]()
ich leg erst die Kette auf, dann schraub ich das Kettenrad an, sollte einfacher sein!
Gruss Thorsten!!
- Ohnestuetzrad
Danke Jungs!
- Ohnestuetzrad
Aufbau PD01 3002033 -Finale
mein Projekt ist etwas " auseinandergelaufen ".
Das Motorrad ist fertig und und hat seine ersten erfolgreichen Runden hinter sich gebracht. Klasse Teil.
Wo ich lange hinterherhinkte war die Dokumentation, die ich euch, zumal ich in diesem Forum viel schnelle und kompetente Hilfe erhalten habe !!!, nicht vorenthalten wollte.
Ja, jetzt gibt es eine Beta-Version. Allerdings zusammengefasst in einem PDF.
Ich lade die Doku hier hoch.
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!!!
Manfred alias ohnestuetzrad
- Ohnestuetzrad
Ups, die Dateigrößenbeschränkung liegt im Forum bei 500kb.
Meine Doku in der niedrigen Auflösung ist 2,7MB PDF groß.
Gibt es bei euch eine Möglichkeit, das File hochzuladen?
Manfred
PS.
Ich habe es dem Webmaster geschickt.
Manfred
PS.
ist jetzt online
http://xl500.de/download/uberholung_XL500S_V_99.pdf
Schön gemacht
