Beschleunigerpumpe einstellbar?
altschrauber
Beitrag von altschrauber »
Hi
1. wie stellt man bei der 500 R die Beschleunigerpumpe ein ?
Wenn ich beim Kaltstart das Gas 1-2x ganz aufziehe um etwas Kraftstoff einzuspritzen tut sich am vergaser kaum etwas. Wenn ich die Kolbenstange mit einem Schraubendreher reindrücke geht sie bestimmt noch 3-4mm weiter runter.
Dann hört man auch etwas. Kann man den Weg einstellen um die Kolbenstange weiter runterzudrücken ?
2. wie baut man den Vergaser am einfachsten aus? Habe mir einen Rep.satz gekauft und will den Gaser schallen und neu aufrüsten.
Danke
Andre
Re: Beschleunigerpumpe einstellbar?
Läuft die Karre nicht mehr ?
Wenn doch lass alles so wie es ist.
Den Stoßel kann man oben grobschlächtig durch verbiegen einstellen, aber mehr Hub ist nicht unbedingt besser.
Es handelt sich hier um ein sensibles Zusammenspiel zwischen Leerlaufgemischeinstellung, Schieberhöhe und Beschleunigerpumpe.
Wenn deine Moppete im ersten Gang aufs Hinterrad geht ist das gut. Macht Sie das auch im Zweiten, ist das sehr gut und dann macht man alles, aber nichts am Vergaser. ( nich mal angucken)
Ist an der Kolbenstange die kleine Manschette nicht mehr vorhanden, muß die Pumpe abgebaut werden und die Pilzausbildung entrostet werden und mit etwas Fett abgedeckt werden, weiter muß die Kolbenstange leichtgängig in der Führung laufen, wenn verbogen, tut Sie das nicht. Einstellmaß Oberkante Kolbenstange zu Unterkante Hebelarm 0-1 mm.
Zum Einstellen der Beschleunigerpumpe habe ich einen längeren Inbusschlüssel, der vorne eingeschlißt ist, um den Hebel unterwegs zu verbiegen.
Repanleitung besorgen falls nicht zur Hand
altschrauber
Hi
doch, sie läuft sehr gut.
Nur gestern sprang sie zum ersten mal nach Wochen warm schlecht an. Mußte ca. 10x treten was vorher nicht der Fall war.
Da fiel mir eben auf das bei Vollgasstellung die Kolbenstange der Pumpe nicht ganz runtergedrückt wird.
Wie gesagt. Ich meine da müßte noch mehr drin sein.
Oder sollte ich erst mal abwarten ?
Mfg
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Im warmen Zustand gibt man normalerweise nicht Vollgas, weil dabei eben durch die Benzinpumpe zuviel Sprit eingespritzt wird.
Im Zweifelsfrei über den Chokezug (nur leicht anziehen) die Leerlaufdrehzahl erhöhen, wobei Sie dann meist problemlos, auch im warmen Zustand, anspringt.
Ist sie jedoch richtig heiss gelaufen, so kannst Du vor dem kicken einmal den Gasgriff voll betätigen, um Sprit einzuspritzen.
Wenn der Motor richtig heiss ist, verdampft ein Teil vom Sprit im Vergaser, so, dass dann zuwenig Sprit im Vergaser für den Start zur Verfügung steht.
Thorsten
altschrauber
Moin
danke für eure Hilfe. Habe mit einem neuen Keyster Satz und einem Sprudelbad für den vergaser die XL wieder ans anspringen/laufen bekommen.
Der Kolben der B.pumpe war rostig und die Membran löchrig.
Den Rest habe ich natürlich auch verbaut.
altschrauber
Vorsicht bei den billigen Keyster Sätzen aus China. Da stimmt gerne mal nicht der Schwimmerstand danach, weil das Nadelventil zu lang baut. Falls die Maschine jetzt extrem wenig verbraucht, heißer wird als sonst und druckloser ist bei Vollgas, gerne mal den Schwimmerstand kontrollieren.
Die Naht des Schwimmers muss parallel zur Kante des Gehäuses sein.
