Projekt 570-ccm-Motor
Hallo Dominik,
mich würde mal interessieren für was für eine Nockenwelle du dich bei deinem Projekt entscheiden möchtest.?
Die Originale willst du doch sicherlich gegen eine Sportnocke tauschen oder?
Ich versuche immer noch die Nadelgelagerte von Megacycle aus Amerika für meine Restauration irgendwie zu bekommen.
Habe letzte Woche im Rahmen von XL Teile aufspüren jemanden kennengelernt, welcher beruflich auch in den USA zu tun hat. Vieleicht ist es möglich das er mir eine mitbringt.
Die andere Möglichkeit:
Die Verlobte meines Cousins ist Amerikanerein und kommt Weihnachten nach Deutschland. Evtl. kann sie eine besorgen.
Ansonsten weiß ich echt nicht mehr wie ich diese Nadelgelagerte Nocke nach Deutschland bekomme.
Hast/habt ihr noch ' ne Idee?
Volker aus Cloppenburg
Hallo Volker,
schade, dass Du nicht konntest, als wir unser Meeting hatten. Aber Du warst ja im Knast, wenn ich das richtig verstanden habe
Von dem Nadellagerumbau habe ich mich innerlich erst einmal verabschiedet. Sonst wird mir das Projekt zu teuer. Und für die 570-ccm-Aktion ist das Lager ja nicht von Bedeutung.
Ich habe mir jetzt einen intakten Kopf und eine intakte Nockenwelle besorgt. Die Nockenwelle wird Erik umschleifen. Ventile werden ganz "normales" Zubehör werden. Vermutlich "Vesrah"-Ventile, die z.B. Matthies im Programm hat (s. hier). Ventilfedern sind noch unklar. Da wollte sich Peter schlau machen.
Vielen Dank jedenfalls für Dein Angebot!! Ich denke aber, für's erste fahre ich rein kostenmässig ohne Nadellager besser.
vielleicht mal ein kleiner Zwischenstand für alle.
Was bisher geschehen ist:
- Motor FT 500 besorgt
- Gussbuchse für 95-mm-Kolben besorgt (Wössner)
- 95-mm-Kolben bestellt (Wiseco - leider noch nicht da)
- Nagelneuen 37er-Vergaser besorgt (Mikuni VM - besonderer Dank an Peter!)
- Motor auf Optik der XL5S (Seitendeckel, Entlüftung, Farbe, Kickstarter) umgerüstet
Was als nächstes geplant ist:
- Motor auf Elektrik der XL5R umrüsten (Rotor, LiMa, Impulsgeber)
- Kurbelwelle überarbeiten (Pleuelauge buchsen, Pleuelfuss prüfen, feinwuchten)
- Zylinderbuchse einziehen, bohren + hohnen
- Motorgehäuse für größere Buchse bearbeiten
- Zyl.-ko. bearbeiten: Brennraum erweitern, Quetschkante anpassen
- Zyl.-ko. bearbeiten: Einlass-, Auslasskanäle vergrössern
- Nockenwelle umschleifen
- Verstärkte Ventilfedern suchen
- Ölkühler verbauen
- K&N Luftfilter
- BSM-Krümmer
Ich glaube das war es erst einmal im groben (außer ich habe was vergessen). Im Moment ist das Motorgehäuse gerade beim Glasperlstrahlen. Sobald ich außerdem den passenden Rotor einer XL5R besorgt habe, bekommt Erik die Kurbelwelle zum Überarbeiten.
- Ölkühler verbauen
- K&N Luftfilter
- BSM-Krümmer
Da ich inzwischen ebenfalls mit dem Virus infiziert bin -
musste der ursprüngliche Text gestrichen werden.
Zuletzt geändert von hbmjka am 2. August 2015, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast natürlich vergessen, dass der Motor nach 200 Umdrehungen zwischen meinen Beinen explodieren wird
. Dann fängt alles von vorn an und ich bin wieder glücklich
Natürlich könnte ich einfach eine XL 600 kaufen. Du glaubst doch aber nicht im Ernst, dass diese sogenannten japanischen Inschenöre auch nur annähernd auf dem Niveau von Erik, Peter und mir schrauben, oder? Wenn's was gescheites werden soll, muss das schon selbst gemacht sein
Außerdem hat kürzlich meine Bank angerufen und mir mitgeteilt, dass ich ein zweites Konto eröffnen soll. Das erste wäre schon voll. Ich musste also etwas tun.
Zuletzt macht's Spaß.
BTW: Was soll denn eigentlich "hbmjka" bedeuten? "Der-bei-der-Anmeldung-mit-der-flachen-Hand-auf-die-Tastatur-geschlagen-hat-und-geschaut-hat,-was-dabei-rauskommt"??
Hi Erik,
ich vermute, dass ich morgen einen Rotor für die R-LiMa besorgen kann. Würde Dir dann schon einmal die Kurbelwelle zum Überholen schicken:
- Auseinanderpressen
- ev. Pleuelfusslager erneuern
- KW-Lager erneuern
- Pleuelauge mit Buchse versehen
- Steuerkettenritzel erneuern (habe schon eines da!)
- Feinwuchten (sobald der Kolben da ist)
Habe ich was vergessen?
Sobald der Motor vom Strahlen zurück ist, bekommst Du außerdem die Buchse und den Zylinder. Könnte aber noch 1-2 Wochen dauern. Letzte Woche war der Mann, der den Motor strahlen soll, noch in Urlaub. Weiß nicht, ob er diese Woche schon zurück kommt.
Willst Du die Nockenwelle schon einmal zum umschleifen haben?
- KW-Lager erneuern
Ohne Worte ...
Zuletzt geändert von Dominik am 14. Oktober 2008, 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurvenfreak
Na das sieht ja klasse aus
So ne Glasgeperlte Oberfläche hat echt was für sich
Bloß sollte man da eigentlich nicht mit den Fingern hinlangen, da man das Handfett nicht mehr ganz wegbekommt und dér Lack dann nicht mehr optimal hebt.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
