kabelbaum minimieren
Moin zusammen,
es hat über 2 Jahre gedauert aber jetzt steht Die 500s wieder auf eigenen Füßen . NUR noch den Kupferwurm einbauen ... 38 Jahre sind leider nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen.Jetzt überlege Ich selber einen zu bauen der nur das nötigste hat. Hat jemand einen Plan den er mir zukommenlassen kann?
Den Alten Baum bekomme ich beim besten Willen nicht wieder in die Lampe und möchte ihn eigentlich auch nicht wieder verwenden da sich beim Anfassen schon der Klebebandschmodder überall verteilt und er sehr steif ist .
Grüße Jens
Grüße Jens
Triumph Tiger Bobber
XS 650 Heritage Spezial
Maico M250 B Gespann
einige schafende Projekte
und hoffentlich bald
XL 500 s
Ich möchte sterben wie mein Opa,im Schlaf,und nicht schreiend wie sein Beifahrer.
XL 500 s
Re: kabelbaum minimieren
Kabelbäume sind hier schon gebaut worden. Ist aufwendig, nicht trivial wegen der Längen und Stecker.
Aber was bedeutet bei dir minimal. Auf was willst du verzichten? Gartencrosser ohne Licht, Bilnker und Hupe?
Gibt mal ein paar Hinweise.
viel unnützes zeug ist da nicht dran was man weglassen könnte und auch noch stvzo konform zu bleiben.Gunnar_HH hat geschrieben:Aber was bedeutet bei dir minimal. Auf was willst du verzichten?
bei der S mit 6V ist es auf jeden fall sinnvoll den kabelquerschnitt grösser als original zu wählen um verluste zu veringern.
Eher die Stecker wechseln als den Querschnitt, die sind nach all den Jahren so vergrottet das man mit dme Multimeter vorher und hinterher echt einen Spannungsabfall messen kann.
Moin zusammen,
ich hab den Kabelbaum etwas renoviert sprich alte Klebebandreste ab neu ummantelt und es scheint zu funzen-auch wenn ich jetzt eine beunruhigende Presswurst in der Lampe habe.Außerdem hab ich einen 6 poligen roten Stecker übrig(Männchen) ???.Alles andere hatte ich beschriftet.Kann das mit den Blinkern zu tun haben?
es sind Ochsenaugen montiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Jens
Grüße Jens
XL 500 s
XL 500 s
- Axelsander
- XL Berater
der rote Stecker ist für die Tachoeinheit, am Nierentacho sind nämlich noch Tachobeleuchtung Blinkanzeige etc. darüber angeschlossen.
Ok das erklärts -dann könnte ich evtl von dort das Mäusekino befeuern - hab weder Neutral noch fern oder Blinkerkontrolleuchten nur eine Lampenfassung die sorgsam mit Klebeband umwickelt war.
Bedankt Jens
Bedankt Jens
XL 500 s
XL 500 s
- Axelsander
- XL Berater
Naja mit 6Volt befeuern
eher beflimmern
Grüßle
Grüßle
Salü, es geht um meine "neue" XL 500 S
ich hätte ja nicht gedacht, ich würde gleich an der Elektrik verzweifeln. Aber wozu braucht ein so einfaches Motorrad sooo viel Kabel?
Kann mir jemand raten wie ich das vereinfachen kann? Es gibt da ja wohl eine Trennung zwischen Batterie Kreis und Lima. Ich hätte gern Licht bei Zündung dauern an. Muss ja eh in der Schweiz immer mit Licht fahren . Werde Blinker, Brems/Schlusslicht und Kontrolllämpchen auf LED umrüsten. Kann ich dann den Strom der Zweiten Limaspule über einen Regler nicht nutzen die Batterie zu laden?
Bedanke mich schon mal für fachkundige Antworten.
XL 500 S Bj 81 PD01SB
Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Die XLS-Lima hat drei Spulen: 1-für Zündung 2-für Wechselstrom bei laufendem Motor 3-für Gleichrichter und Batterieladung. Ist doch schon alles vorhanden. Blinker, Hupe, Bremslicht, Neutral laufen doch schon über geschalteten Gleichstrom der Batterie.
Lese dich nochmals genauer in den Schaltplan ein.
Hay
in meiner ersten xl hatte ich einen selbstgebauten kabelbaum drin da habe ich Blinker und Rücklicht und hupe auf die batterieladespule gelegt und den Hauptscheinwerfer direkt an die lichtspule angeschlossen und den kompletten rechten Schalter am Lenker eliminiert.
ich werde die tage meine xl wieder komplettieren und dann alles noch einmal so umbauen das die spulen für licht und Batterie gekoppelt sind
und über den Gleichrichter des r Models die Spannung auf 12 v hochziehen. dann wird das ein kabelbaum bei dem das licht direkt an ist nach dem ankicken. Der kabelbaum bekommt dann nur über einen Puffer Kondensator und hat keine Batterie mehr.
Hallo Gunnar,
danke dir, verstehe das Ganze langsam. Mein Lichtschalter links ist dahin, dann kann ich doch Park- und Fahrlicht auf dauernd an schalten und den Widerstand abbauen, und benötige nur noch einen Killschalter.
Schönen Feiertag
Schönen Feiertag
Ich habe eine XLR, die hat keinen Widerstand. Da bin ich nicht ganz firm. Die Schweizer Modelle sollen doch eine Standlichtschaltung bei nicht laufendem Motor haben.
Ginge es nur um das Fahrlicht / Fernlicht vorne, das ist auf Wechselstrom mit Spannungsbegrenzer und eine eigene Spule. Wenn du die auch noch an Gleichstrom schaltest, wozu ist dann die Spule in der Lima. Ich denke auch die Batterie wird zu schnell entladen.
PS: Die Schweizer Standlichtschaltung kann man mit einem 1cm Kabelstück und dem Umlöten von zwei Punkten im linken Schalter selber herstellen. Habe ich so gemacht, da ich es einfach besser finde am Straßenrad im Dunkeln Licht zu haben, bei Panne oder so.
Grüße und auch einen schönen Vatertag
das wird wohl das Beste sein: Fahrlicht so beibehalten und nur Standlicht auf Batterie und auf Led umrüsten. Meine Möhre ist eine Lüneburgerin, sie würde mir von einem sehr guten Freund vermacht und ich habe ihr die Einreise ins Eidgenössische ermöglicht.
Noch ist das eine einzige Baustelle, habe ihr noch keine Zündung entlocken können. Kommt Zeit, kommt Tat.
Hallo Dietger,
schreibe doch bitte in deine Signatur den Modell-Typ, wie XL500S / Bj.80, dann müssten wir nicht immer rätseln.
Die einfach-schnelle Lösung Standlicht bei eingeschaltete Zündung zu bekommen ist im Bild zu sehen. Strombrücke zwischen Schwarz und Braun-Weiß und dann beide Pins wieder zurück in den 9-fach-Stecker.
Die elegantere Lösung geht über den linken Lenkerschalter: Da bekommt Standlicht den möglichen Strom von der Hupe.
