habe da ein Problem bei meiner PD02. Bin in der Forensuche aber nicht richtig fündig geworden. Da es meistens so ist das die Baterrie NICHT geladen wird. Meine dafür mit 30V.
Gestern angefangen die XL wieder zusammen zu bauen. Dann mal gestartet zum prüfen ob und was alles funkt.
Es funkt. genau Garnichts. Also wenn sie läuft geht das vordere licht. Für das ist ja eine eigene Spule verantwortlich soweit ich rausgefunden habe.
Meine Batterie hat innerhalb von Sekunden kochen angefangen. Habe dann gemessen, Ladespannung im Leerlauf, 28-30 Volt. Bei Erhöhung der Drehzahl steigt die Spannung bis auf 60V.
Vom Reglerausgang beim schwarzen Kabel, kommt nichts. Dies sollte ja die Bordspannung sein oder? Wenn ich hier 12V anlege, funktionieren Bremslicht, Hupe, Blinker.
Anderen Regler habe ich probiert, brachte keine Besserung (habe schon 3 Regler probiert). Masse habe ich hingelegt zum Regler, keine Besserung. Massekabel bzw. Anschluss beim Rahmen sauber. Es kommen immer 30V Ladespannung an der Batterie an. Und der Regler schickt keine 12V Bordspannung raus. Kann ja fast nicht sein das ich 3 kaputte Regler daheim liegen habe.
Gab es auch Probleme mit der Lichtmaschine? Wobei das ja auch komisch wäre wenn die was hätte, denn dann würde ja keine Spannung raufkommen zum Regler. Es ist ja noch so eine Art Regler verbaut mit 2 Anschlüssen. Für was ist denn der Zuständig? Licht vorne? Von dem abgesehen das ich den auch schon getauscht habe, was aber keine Besserung brachte.
Hat wer eine Idee für mich? Stehe grad etwas "auf der Leitung".
