Halbmonde einbauen
wolle
Halbmonde einbauen
Beitrag von wolle »
Hallo Forumler
Gibt es einen Trick, die Krümmer Halbmonde einzubauen? Sie scheinen auch irgendwie nicht zu passen. Kann ich die ein wenig stauchen?
Und die breite Seite kommt vor die Kupferdichtungen?
Wolle
Never mind the kickback
Re: Halbmonde einbauen
wolle hat geschrieben: ↑6. August 2019, 20:38 Und die breite Seite kommt vor die Kupferdichtungen?
Ja, sonst würden die ja heraus fallen. Naja, genauer gesagt kommt die breite Seite gegen den Bund am Krümmer. Der Bund vom Krümmer drückt den Kupferring in die Vertiefung am Zylinder. Hmm, ein Trick gibt es nicht. Eigentlich ist der Einbau logisch.
wolle
Beitrag von wolle »
Also korrekte Einbaureihenfolge ist:
Krummerdichtung
Halbmonde mit breiter Seite an die Dichtung
Krümmerflansch an Halbmond
Schelle fixiert Krümmerflansch.
Ist das so richtig?
wolle
Beitrag von wolle »
Also korrekte Einbau Reihenfolge wäre wie folgt:
Krümmerrohrdichtung
Halbmonde mit breiter Seite auf die Dichtung
Krümmerrohrflansch auf Halbmonde
Flansch fixiert durch Schelle.
Wäre das so richtig?
Beitrag von rubus »
Nein.
Die Halbmonde gehören nicht auf die Dichtung, sondern der Krümmerflansch.
Also erst die Schellen ("Brillen") über den Krümmerflansch aufziehen, dann die Halbmonde unter die Schellen fummeln, so daß die Auflageseite zum Krümmerflansch zeigt. Dann den Krümmer aufsetzen, die Brillen mit den Halbmonden drin auf die Stehbolzen schieben und Muttern aufsetzen. Dann Position mittig ausrichten und die Muttern nur handfest (!) anziehen.
Alles klar?
wolle
Beitrag von wolle »
Rubus, danke. Jetzt habe ich es gerafft.
Wolle
wolle
Beitrag von wolle »
Gunnar, Rubus. Es hat geklappt.
Allerdings habe ich neue Halbmonde nicht unter die Schellen bekommen.
Grund dafür war, dass die alten Halbmonde in den Schellen irgendwie angebacken
integriert waren. Und das habe ich anfangs nicht gesehen.
Letztendlich ist alles dicht und gut is.
Das freut mich.
Denke mal über einen Leiro-Krümmer mit den passenden Schellen und Halbmonden in Edelstahl nach, dann ist dem Problem mit dem völlig vergammelten und zusammen gerosteten Klump ein Ende gesetzt.
