Nockenwellen-'Stopfen'?
Menzi
Beitrag von Menzi »
Hallo mal wieder nach längerer Zeit,
kurze Frage:
Lässt sich der Nockenwellenstopfen (der anstelle des DZM Antriebs genutzt werden kann) von außen in das Loch vor der Nocke einführen oder muß dazu der Deckel auf, weil es ein Formteil ist und er mit einer Dichtlippe in die Nut im Gehäuse eingreift?
Der originale DZM Antrieb hat eine O- Ring und wird von außen eingesteckt und dann mittels Schraube fixiert, der Stopfen allerdings sieht auf der Explosionszeichnung so aus, als müsse der Deckel hochgehoben werden, damit er als Formteil in die im Gehäuse vorhandene Nut eingesetzt werden kann!?!
Danke Euch fürs Mitdenken,
Carsten
...quietsch, brems, runterschalt...
Re: Nockenwellen-'Stopfen'?
Hallo Carsten,
Der offizielle Weg ist den Deckel abnehmen! Der Stopfen hat eine Wulst die in die Nut greift!
Gruß Thorsten :tanz:
Menzi
Beitrag von Menzi »
Danke, gibts auch nen inoffiziellen?
Hab den Motor gerade wieder komplett zu, werde ihn jetzt nicht mehr öffnen! Wollte gern den unschönen DZM Flansch durch diesen schlichten Stopfen ersetzen, da ich eh keinen DZM mehr habe!
Carsten
Moin Carsten,
hatte mir einen Deckel drehen lassen, der mittels O-Ring abdichtet wie der DZM- Antrieb.
Wenn Interesse besteht gerne eine PN an mich.
Gruß - Jogi
Menzi
Beitrag von Menzi »
Hast Post Jogi! :!:
gestern war ich in meiner Garage und habe Bilder gemacht.
Den Stopfen könnte man schöner bearbeiten, habe mir das aber gespart, da ich damals schon fast im Sattel gesessen habe für meine Winter- Tour und den Stopfen in letzter Minute bekommen und angepasst habe.
Er funzt mit dem originalen O- Ring und hat die gleichen Maße wie der DZM.
Grüße - Jogi
Menzi
Beitrag von Menzi »
Danke, würde bzw. werde mir den äußeren Bund dann noch eiförmig schleifen, so daß er wie der DZM Antrieb mit dem Absatz am Kopf fluchtet!
Carsten
Carsten, ich glaube eine Kleinserie würde hier vereinzelte Abnehmer finden!
Ich hätte auf jeden Fall Interesse.
Kannst du mal eine Skizze zeigen, ich würde gern verstehen wie du die Eiform meinst.
Kristian hat geschrieben: ↑26. September 2019, 16:22 Carsten, ich glaube eine Kleinserie würde hier vereinzelte Abnehmer finden!
wenn ein paar leute zuverlässig "will haben" schreien könnt ich was auf der cnc-maschine machen.
hab nur gerade nix hier um maße ab zu nehmen. bräuchte also ne maßskizze. muss keine CAD konstruktion sein, mit nem kuli auf nem zettel und abfotografiert reicht.
hier mal meine letzten beiden projekte.
kupplungshebel mit übersetzung für brembo hydraulikkupplung an sportenduros.
anständiger reifenhalter, sixdays erprobt.
Menzi
Beitrag von Menzi »
Ich habe einen Kumpel, der das für mich auf der CNC Maschine machen könnte, evtl. auch in kleiner Serie wenn gewünscht!
Wenn Du CJ das aber ebenfalls machen kannst, wäre es vielleicht einfacher weil es dann nicht über dritte ginge?!
Ich kann morgen Vormittag Maß nehmen und werde dann mal eine kleine Skizze anfertigen...mit eiförmig meinte ich übrigens die Kreisform des Stopfens plus die nach oben gezogene Lasche, durch die dann die Schraube gesteckt wird...am Kopf ist ein bearbeiteter Bund, ziemlich eiförmig, auf den das dann genau passen sollte.
Vielleicht wirds mit meiner Zeichnung klarer, sollte zum WE klappen!
Carsten
Menzi hat geschrieben: ↑26. September 2019, 08:36 werde mir den äußeren Bund dann noch eiförmig schleifen, so daß er wie der DZM Antrieb mit dem Absatz am Kopf fluchtet!
Genau so würde ich das auch machen, wenn ich das Teil noch bräuchte.
Wichtiger ist aber, die innerste Kante anzufasen, da hier der O-Ring bei der Montage schon beschädigt werden kann.
Das gleiche gilt auch für die Löcher der Kipphebel- Wellen am Kopf.
Dort am Steuerdeckel sind auch harte Absätze, die den O-Ring bei der Montage abschälen. Besonders ärgerlich, da man das erst bei Betrieb merkt.
Schönes Wochenende
Jogi
Menzi
Beitrag von Menzi »
hat leider ein wenig länger gedauert, hier nun die Bilder und 'professionelle' Bemaßung auf einem Pappkarton;-) :
https://www.minpic.de/i/8ra6/i7rxm
https://www.minpic.de/i/8ra7/1mabf2
https://www.minpic.de/i/8ra8/uenel
Hoffe das klappt so mit den Fotos?!
Viele GBrüße,
Carsten
ja ok, aber wo sitzt das loch für die schraube?
Menzi
Beitrag von Menzi »
Genau 20mm von Lochmitte zu Lochmitte!
Carsten
wer hat denn überhaupt interesse?
