Hallo Leute
Meine Kupplungsmutter sitzt sowas von fest, das habe ich noch nicht erlebt. Gibt es da einen Trick?
Mittenhalter habe ich mir selbt gebaut, trotzdem ist die Druckplatte hin. Also, falls jemand eine anzubieten hat...
Thomas
Kupplung
Re: Kupplung
ich habe bestimmt welche, allerdings welche brauchst du? es gibt zwei verschiedene Höhen
Re: Kupplung
ich nutze, wenn so fest, einen schlagschrauber. der ein oder andere schlägt die hände vors gesicht, ich löse die Mutter
Re: Kupplung
zuerst würde ich mal die verstemmte Mutter wieder aus der Nut rausschlagen. Dann sollte sich die Mutter auch lösen lassen. Für's Lösen spricht nix gegen den Einsatz eines Schlagschraubers. Damit brauchst du auch keinen Gegenhalter.
Re: Kupplung
Mit 1,5 m langer Eisenstange als Hebel hats am Schluss geklappt. Danke für eure Tips.
Volker, die Höhe des letzten verbleibenden Zapfens ist ziemlich genau 34 mm.
So, Feierabend. Viele Grüße
Thomas
Thomas
