nun beim letzten Zusammenbau meiner XLS tritt auch bei mir dieses Problem auf : Beim Blinken blinken neben den Blinkern auch das Standlicht , Rücklicht, Tachobeleuchtung und Neutralanzeige.
Also gut ---> Masseproblem. Einen extra Massepunkt vom Rahmen zur Batterie hatte ich längst gesetzt.
Ein paar Hinweise :
- Auch wenn der Motor läuft blinkt es "mit"
- Hauptscheinwerfer blinkt nicht
- Alle Kabel , Anschlüsse etc durchgemessen : fast kein Widerstand ( max 3-4 Ohm ). Hatte ich auch alles gut gereinigt.
- Ein Massekabel direkt von Batterieminus an die Birnen gelegt. Also jeweils an die Blinkermasse als auch an die Rückleuchten etc.
Es ändert sich garnichts. Auch nicht die Blinkfrequenz
- Jedoch : wenn ich das Massekabel an die rechte Blinkermasse ( vorne oder hinten ) lege dann blinkt der Blinker garnicht mehr . Sehr komisch.
- Blinkrelais ist richtig angeschlossen, gegen ein anderes getauscht habe ich noch nicht.
Ansonsten geht alles ganz gut. Sicherung ist niemals durchgebrannt. Batterie neu und voll. Alle Schalter waren offen und gereinigt, ebenso Steckkontakte.
Hat noch jemand eine Idee was ich vermurkst habe ??
Gruß und danke
Roger
Der Klassiker : Stand/Rücklicht blinken mit
Re: Der Klassiker : Stand/Rücklicht blinken mit
Moin Roger,
leg mal zusätzlich ein Masse- Kabel vom vorderen Verteiler zum Rahmen.
Dadurch fliesst der Strom nicht mehr durch das Lenkkopflager.
Das ist an jeder XL, die ich in die Finger bekomme, das erste was ich mache.
Viel Erfolg - Jogi
Viel Erfolg - Jogi
Moin Jogi,
ich hatte schon einen Massepunkt direkt vom Minuspol der Batterie zum Rahmen unter der Sitzbank gelegt - keine Änderung.
Roger
Roger
Dann lege noch eines von der Lampe zum Rahmen.
Dort fliesst der Strom über das Lenkkopflager und verschweisst die Kugeln mit der Lagerschale.
Durch den Lenker hast Du aber mehr Kraft, so dass es sich immer wieder los reisst.
Der Verschleiss ist aber groß.
Das geht übrigens auch mit Kegelrollen, nur dass dann die Auflage (Kontaktfläche) größer ist.
Habe meinen ganzen Schrott entsorgt, sonst könnte ich Dir ein Bild machen, wo das Lager rundum Schweißpunkte hatte.
Viel Erfolg - Jogi
Viel Erfolg - Jogi
das werde ich nächste Woche dann noch angehen, das kann man ja einfach provisorisch machen. Ich bin nur verwundert das die rechten Blinker garnicht mehr blinken wenn ich Masse auf das Gehäuse lege.
Wenn das nicht hilft, werde ich den Tank abnehmen und einen provisorischen Kabelbaum vom Blinkrelais zu den Blinkern legen.
Irgendwas ist da
Roger
Fehler gefunden. Es lag nicht an der Masse, sondern am Plus.
Das schwarze Kabel vom Zündschloß zum Blinkgeber schwächelte bzw das Zündschloß hat wohl zuviel Widerstand.
Ein direktes Kabel von Dauerplus zum Blinkgeber hat alle Probleme behoben.
Kann aber nur eine Notlösung sein.
Roger
Roger
Sonst kommt dein Nachbar noch darauf dein Blinker als Weihnachtsdeko einfach einzuschalten.
WD40 im Zündschloss kann Wunder bewirken.
