habe heute nachdem ich den Zylinder überholt hatte meinen Motor wieder eingebaut. Nun tritt folgendes Problem auf: wenn ich den Kickstarter durchtrete, geht dieser anschließend nicht mehr vollständig in die Ausgangsposition zurück. Die letzten paar Zentimeter muss ich ihn von Hand über einen Widerstand schieben. Das war vorher definitv so nicht. Die Feder ist übrigens nicht gebrochen, bis zu dem besagten Widerstand kommt der Kickstarter von alleine zurück. Hatte hier jemand schon einmal so ein Problem? Es handelt sich übrigens um eine Xl500r.
Danke für eure Tipps,
Marvin
Kickstarter geht nicht vollständig in die Ausgangsposition zurück
Guzzifreund
- Frischling
Re: Kickstarter geht nicht vollständig in die Ausgangsposition zurück
Hallo Guzzifreund,
nein das Problem kenne ich nicht. Habe aber verschiedene Fragen:
1-Wurde die Kickstarterwelle ausgebaut
2-Ist die Segmetscheibe 9 wieder richtig fluchtend auf die Welle geschoben
3-Ist die 13/14 montiert worden
4-Ist bei Aufsetzen des rechten Seitendeckels der Ausrücker für den Autodeko etwas angehoben worden (sonst Bruch des Aushebekeils)
5-Ist die Federplatte 11 richtig montiert
6-Ist die Kickstarterfeder nach Anleitung richtig eingehängt worden. Da ist ein gute Vorspannung drauf.
Bin gespannt auf die Antworten.
einen noch...
Es gibt ja auch den Haltebolzen für die Feder im Gehäuse (Federeinhakbolzen), der sollte natürlich vorhanden sein und die Feder dort eingehängt. In den Fiches taucht der nicht auf.
Hallo Marvin,
Eventuell ist die Unterlegscheibe auf der Kickerwelle zu Dick! Hier steht was dazu!
http://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopi ... er#p104283
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
hallo, da ist wohl was falsch montiert.
Da das Kichstarter Zahnrad und das Zwischenrad sich permanent dreht, würde ich da erst mit fahren, wenn der Fehler beseitigt ist.
