Showa Federbein XL500R überholen
little_nicki666
Hi Leute,
weiss jemand ob es lohnt das Federbein der PD02 zu überholen oder sollte man sich eher ein neues zulegen?
Hoffe auf Tips und Unterstützung. Gerne auch Vorschläge für alternative Federbeine.
Gruss Nicki
Gruss Nicki
Re: Showa Federbein XL500R überholen
Hier gab es mal den Versuch es zu restaurieren.
Ist aber sehr aufwändig.Denke lieber über ein Neues nach.
Hier der Link zum Durchlesen http://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic ... reparieren
little_nicki666
Hab ein Angebot für eine Überholung für 180€ bekommen.
Kannst du mir eine Alternative zum Showa Federbein empfehlen?
Aber nicht für 180 Euro. Ich fahre selber ein Wilbers, das hat mal 380 gekostet jetzt 580 Euro. Das Wilbers ist sehr genial, kostet aber. Andere Kollegen fahren YSS, da kann ich nichts zu sagen.little_nicki666 hat geschrieben: ↑18. Mai 2020, 20:17 Hab ein Angebot für eine Überholung für 180€ bekommen.
little_nicki666
Merci, hast du vorne auch Wilbers Federn drin?
Habe Wilbers bei meiner R100 CS verbaut... mega zufrieden.
Hallo Nicki,
ja vorne sind progressive Wilbers Federn drin und regelmäßig Gabelöl neu. Dann ist es sehr angenehm.
- Kmauermaier
Hallo Nicki,
ich habe ein Angebot über 230€ für die Überholung vorliegen.
Für rund 300 bekommt man ein neues YSS z.B. bei Götz
Daher würde ich jetzt auch eher ein neues kaufen
Karl
Karl
Tach,Kmauermaier hat geschrieben: ↑19. Mai 2020, 08:35 Für rund 300 bekommt man ein neues YSS z.B. bei Götz
Leider wird nirgends mitgeteilt dass das YSS Federbein unten kein Gewinde hat, siehe Foto! Für mich kaum nachvollziehbar wie das so ne ABE kriegen kann!
Ich hab jetzt eine TimeSert Buchse M10 x 1,25 Hochfest eingeklebt (2. Foto)! Für ein Crosser reicht es.....
Gruß Thorsten!!
Hi Leutz,
ich nochmal, an der Stelle unten is halt einfach Knapp, eine normale Mutter dazu passt nicht! Eingebaut sieht es jetzt so aus!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
@thoxl ; Wow, guter Tipp. Da sollte man beim Kauf gleich dran denken. Und die Buchse (mit Rand) dreht beim Anziehen nicht mit. Faszinierend der Kleber.
Tach,
Also meiner Meinung nach kann es nicht sein das an einem Federbein mit ABE ein so relevantes Gewinde fehlt! Wer zahlt noch gleich den Schaden wenn das bei voller Fahrt ausreist!? Deshalb fahr ich das Federbein im Crosser und gut!
Hab trotzdem mal Götz angeschrieben wie sie sich das vorstellen, hier das Zitat......
Gruß ThorstenHallo
Vermutlich müssen sie zuerst den Prolink Hebel abschrauben.
Dann Federbein montieren.
sonst ggf. Honda Händler fragen.
Schöne Grüße
Team
motorsportgoetz
Ist Götz nicht nur der Vertrieb?
Ist nicht dann der Hersteller verantwortlich dafür?
- Kmauermaier
Hallo Thorsten,thoxl hat geschrieben: ↑19. Mai 2020, 16:31Tach,Kmauermaier hat geschrieben: ↑19. Mai 2020, 08:35 Für rund 300 bekommt man ein neues YSS z.B. bei Götz
Gruß Thorsten!!![]()
danke für den Tipp.
Das is ja nix ohne Gewinde an der Stelle
Aber echt eine gute Lösung mit der Gewindebuchse!
Karl
little_nicki666
Danke, habe von GL Supspensions auch eins über 230€ vorliegen. Am Telefon hieß es noch 180€Kmauermaier hat geschrieben: ↑19. Mai 2020, 08:35 Hallo Nicki,
Karl
little_nicki666
Danke für die ganzen Tipps.
Hat das Wilbers Federbein ein Gewinde?
Die Time Sert Gewindeeinsätze halten normalerweise bombenfest.
