XL500S mit XL600 Gabel
500one
Beitrag von 500one »
ich habe wegen dem Fahr- und Bremsverhalten meiner XLS immer noch das Projekt Gabelumbau im Hinterkopf. Ich weiß, darüber wurde hier schon viel geschrieben und diskutiert. Aber gibt es jemanden, der wirklich mit dieser Gabel rumfährt? Was bringt's für die Stabilität, für den Bremsweg - last not least wie hat der TÜV sich angestellt? Das 21" Rad allein wäre ja schon ein guter Grund, das zu machen. Für einen Erfahrungsbericht wäre ich dankbar, bevor ich die Sache angehe.
Ach ja, XL600 Gabel oder XR600? Und wie aufwändig war der Umbau?
Thomas
Re: XL500S mit XL600 Gabel
Für die s hat das der Kollege aus dem HH Stammtisch gerade gemacht.
Ich habe es für die R vor vielen Jahren gemacht übrigens mit eine cr250 Gabel.
Die Fragen wären für mich:
1. Will ich eine urige Oldstyle-Enduro mit geilem Motor fahren?
2. Will ich täglich viele Kilometer im Stadtverkehr möglichst sicher und oft zu zweit abreißen?
Wenn 1. dann auf jeden Fall das 23" Rad dran lassen denn das ist das Besondere und fällt jedem Kenner auf.
Eine Scheibenbremse passt bei so einem schönen Oldie einfach nicht da ran!
Wenn 2. dann macht die Scheibe schon Sinn da sie etwas besser bremst. Aber die urige Oldie-Optik ist vorne damit dahin.
Völlig dahin ist sie, wenn du dann auch noch den eckigen Scheinwerfer der 600er dran lässt...
Überlege dir was du mit der XL wirklich willst!
Wenn du ein top Fahrwerk willst kaufe dir keinen Oldtimer sondern einen modernen Eimer.
Oder eine R, die ist da schon einiges besser, vorn und hinten.
500one
nochmal zur Gabel der XLS, ist jemandem schon mal der Gabeltyp wie im Foto zu sehen über den Weg gelaufen? Die Klemmung der Achse ist anders als man das so kennt. Die Maße passen ansonsten, ich denke, ich werde sie mal ausprobieren.
Thomas
Schau mal, ob du eine Kennung auf den Rauchrohren findest. Dann lässt sich das besser zuordnen.
für mich ist das eine der ersten Versionen, schimpft sich gerne L250S! Code 428, sollte die Version sein!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-7792
Gruss Thorsten :tanz:
500one
Ja, die ist es. Es spricht ja eigentlich nichts dagegen, die in die 500er einzubauen, oder?
Außer vielleicht, dass meine Achse zu lang ist, die Achsklemmung scheint etwas schmaler zu sein, das wäre aber lösbar ...
VG
Thomas
Also trifft für dich Antwort 2. zu? (s.o.)
500one
Nö, eigentlich nicht, ich mag die XL so wie sie ist, die Bremsen würde ich akzeptieren (es heißt ja schon beim Führerschein "vorausschauend fahren" ;-) Aber ich fahre auch mal schneller als 100 und da fängt die Honda an zu pendeln, deshalb bin ich gerade - neben der Kupplung - an Stoßdämpfern und Gabel. Ich werde aber zunächst mal eine zweite XLS Gabel ausprobieren... und ok, ein anderes Vorderrad würde schon ein paar Möglichkeiten für die Bereifung eröffnen.
Sagen wir von den zwei Möglichkeiten eine klare 1,5 :-)
VG
Thomas
Tach K
Noch schlimmer wäre, man würde gleich so'ne XL600R fahren. so ne mordene Kiste on 1983!! :x ;D
Doppelzentner
Beitrag von Doppelzentner »
Moin Moin :) ich habe vor kurzem den Umbau XL600R Gabel an XL500S durch den TÜV bekommen.
geändert habe ich:
XL600R Gabel und Gabelbrücke
XL600R Rad
XL600R Bremsanlage
XL600R Tacho
Kosten: ca.450 für Teile und 300 für die TÜV abnahme.
der Umbau ist fast Plug and Play. ledeglich das Steuerrohr muss getauscht werden. Steuerrohr aus der 600er gabel rausdrucken (ca 12T brauchte ich)
Steuerrohr aus der 500er Brücke drücken. das steuerrohr der 600er hat einen etwas schmaleren fuß. Das musst du vermessen und wieder auf übermaßpassung anpassen. (ich habe 0,06mm übermaß gemacht. das häält bei mir super) entweder das steuerrohr der S etwas abdrehen, oder die Brücke der 600er ausspindeln, oder mit ner Reibahle, wenn man eine passende zur hand hat. ich glaube der unteschied lag bei 0,5mm im durchmesser.
dann das 500er steuerrohrin die 600er brücke pressen ( rohr einfrieren, brücke warm machen. dann gehts fast von selbst) neue lager drauf und dann kanns losgehen.
als nächstes brauchst du passende reifen. der TÜV findet mischbereifung nicht gut/ ist nciht erlaubt. die kombination aus 21 und 18 zoll ist wohl nciht sehr gängig. oft passt der speed oder lastindex dann nciht. ich habe mich für Heidenau K60 entschieden. vorn 3.00-21 mit freigabe für die 600er, hinten 120/80-18 ohne freigaben. Reifen werden dann als einzelabnahme mit aufgenommen.
ich hoffe ich konnte es dir etwas verdeutlichen.
evtl schaff ich es auch demnächst noch einen eigenen post mit bildern und so zu verfassen :)
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
