Das Handbuch gibt an, die TDC-Markierung auszurichten und dann das Kickstartkabel zuerst mit 1-2mm Freispiel an der Spitze des Ventilhebelhebers anzubringen. Dann stellen Sie das manuelle Kabel mit einem freien Spiel von 5-8mm ein. Ich kann sehen, dass das Kickstarter-Kabel durch den Ventildeckel korrekt funktioniert, aber das manuelle Kabel macht nichts mit dem 5-8mm-Spalt.
Jeder Rat würde geschätzt werden.
Einstellung des Dekompressorkabels
Re: Einstellung des Dekompressorkabels
wenn dir klar geworden ist, das beide Systeme so viel Spiel haben müssen, das bei laufendem Motor der Ventilheber nicht im Kontakt mit dem Kipphebel ist, also nicht klackert und sich bewegt, und beim ankicken so weit bewegt wird dass der Kipphebel die Einlassventile gerade so eindrückt, ist alles richtig eingestellt.
Wenn der Motor läuft kannst du am Handdeko mal ein wenig ziehen, du merkst da den Punkt wo der Ventilhebel anfängt zu arbeiten. Sollte halt nicht gleich aktiv werden.
Bei laufendem Motor kannst du auch am Hebel, da wo beide Züge eingehängt sind ,diesen zum Motor hin eindrücken, da spürst du dann auch wie viel Spiel vorhanden ist, bis Er kontakt zum Kipphebel hat.
Danke für die Antwort. Ich war jedoch verwirrt, da Honda einen Grund für die Angabe von 5-8 mm haben muss und das Kabel so hergestellt ist, dass es die richtige Länge hat. Es bei voller Anpassung zu haben, scheint ein bisschen seltsam zu sein.
Warum auch ein manuelles Kabel haben, da der Kickstarter die Arbeit erledigen wird?
Hello Baldock
So kann auch weniger defekt gehen.
Ganz einfach.
Habe deine Anfrage auch im anderen Forum gesehen.
Weil es Besitzer gibt, die sich nicht gerne "bevormunden" lassen, und es lieber selber machen.Warum auch ein manuelles Kabel haben, da der Kickstarter die Arbeit erledigen wird?
Ganz einfach.
With "ignition off" you can e.g use the hand lever to get a flooded engine ready to go again.
greets
p.s. kick it like Beckham
greets
Thanks Peter.
