Ölverlust durch die Zylko-Schraube?
Robertini
Beitrag von Robertini »
Hallo XL-Fans,
mein CL 250 S-Motor (md04) war jetzt mal für ein Jahr richtig öldicht, was ich toll fand (Motor hat 54 000 km auf dem Tacho.) Simmerringe und Dichtungen sind neu.
Nun fängt es wieder an, es sind aber nicht die Kipphebelwellen (an denen habe ich schon vor 13 Jahren mal die O-Ringe wechseln müssen). Bitte schaut Euch doch mal das Bild an. Es sieht so aus, dass der Zylko-Deckel (wurde zuletzt 2009 neu abgedichtet) mal wieder neues Dirko bräuchte. Wegen dem öligen Kopf der Zylinderkopfschraube frage ich mich aber, ob das Öl nicht auch von da kommen könnte. Ist das möglich?
Wie auch immer. Nochmal abnehmen will ich den Deckel nicht, keine Lust mehr auf abgerissene M6-Schrauben und die Suche nach einem Motorinstandsetzer. Ich sehe das als Schönheitsfehler und wische den Öltropfen einfach weg. Trotzdem würde mich Eure Einschätzung interessieren. Wo, meint Ihr, kommt das Öl genau her? Die rechte Motorseite (Foto 2) ist trocken.
Gruß, Robertini
Zuletzt geändert von Robertini am 14. März 2022, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelzentner
Re: Ölverlust durch die Zylko-Schraube?
Beitrag von Doppelzentner »
Sieht aus, als würde es aus der von dir erwähnten Schraubenbohrung drücken, oder direkt darüber zwischen kopf und deckel austreten. bei meiner XL500S Drückt es aus der gleichen Schraubenbohrung raus. Da ist ja so wit ich das erinnere auch ne Kupferscheibe unter. (man möge mich notfalls korrigieren) wenn ich die XL für den nächsten Ölwechsel auf der terrasse hab, werd ich da mal sauber machen und ne neue scheibe mit etwas dichtmittel probieren. mal sehen obs dann besser wird. köbbtest du ja auch mal probieren. Ist ja wenig aufwand und nicht teuer.
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Glaub ich nicht, die Bolzen gehen ins Gehäuse durchdringen die Kopfdichtung und die Fußdichtung, weiß nicht wo da das Öl herkommen soll, es sei denn eine der Dichtungen ist durch, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Die 250 er haben Schrauben mit Kopf die 500er Stehbolzen die U-Scheiben sind nur verkupfert , aber meiner Meinung nach nicht abdichten sollen.
Das sieht tatsächlich so aus, als ob es von weiter oben kommt. Es läuft von dort zwischen Deckel und Kopf offenbar auch nach vorne Richtung Krümmer.
Bei der 500er gibt es ja tatsächlich einen abgedichteten Stehbolzen. Der ist aber hinten rechts und ein anderes Thema.
Am besten säubern, einpulvern mit Mehl oä. und dann schauen. Irgendwo ist dann die (Öl-) Quelle gefunden.
So groß ist der Bereich und die Möglichkeiten nicht.
