Xl 500 r , pd 02
RAPantzer
Xl 500 r , pd 02
Beitrag von RAPantzer »
Liebe Mitschrauber,
nachdem sich mein Bol d’Or Projekt dem Ende neigt, werde ich mich in Bälde an meinen Xl 500 r Motor machen.
Sie ging einfach nicht mehr an! Ein Kompressionstest ergab lächerliche 3,5 bar, also nichts. Also Motor ausgebaut und zerlegt. Fakt ist, dass der Kolben nicht mehr tauglich aussieht und getauscht werden muss. Es ist noch der Originale drin, also erstes Übermaß. Jetzt meine Frage: Welchen Kolben empfehlt Ihr und wo bestelle ich diesen? Gleiches gilt für die Steuerkette? Schonmal 1000 Dank für Eure Hilfe. Gruß Wolfgang
Re: Xl 500 r , pd 02
Schnelle Antwort meinerseits.
Wössner, Prox, Art oder Scheuerlein aber niemals bei Wiseco oder Schneeräumdienst.
Größenordnung 170 Euro mit Ringen.
Was ist mit Wiseco=Das ist meistens ein Kolben mit Dom, der eine nicht kontrollierbare Verdichtung erzeugt.
Eventuell gibt es hier im Forum ein Angebot.
Ablauf:
Kolben kaufen und Zylinder zusammen mit dem Kolben beim Motorinstandsetzer abgeben. Der vermisst dann den Kolben und hont den Zylinder auf 5-6 Hundertstel Spiel.
RAPantzer
Lieber Gunnar, herzlichen Dank für die Informationen. Vielleicht hat ja jemand hier einen passenden Zylinder übrig. Aktuell habe ich keinen Zeitdruck, da ich erst mein jetziges Projekt beenden muss. Aber das neigt sich dem Ende, so dass ich vorsorglich mich um die notwendigen Teile kümmern möchte. Sei gegrüßt. Wolfgang
Tach Wolfgang!
Du hast oben etwas geschrieben, was ich nicht unkommentiert lassen möchte.
Ich will aber nicht den Oberlehrer 'raushängen lassen!
Original(!) ist immer ein Standardkolben mit x,00mm eingebaut.
Die erste Übergröße ist dann 0,25mm größer, also x,25mm ! :idea:
-> Vorsicht beim Bestellen des neuen Kolbens. :!:
OK?
RAPantzer hat geschrieben: 3. Januar 2023, 16:24Es ist noch der Originale drin, also erstes Übermaß.
Ich jetzt auch im Klugscheißer-Modus: Und woher willst du das wissen, dass es der Originale ist? Ist die Maschine Erstbesitz?
Es gibt Schrauber, die hinterlassen nicht die geringsten Spuren.
Den ausgebauten Kolben messen wäre hilfreicher, bringt aber deinen Zeitplan durcheinander.
RAPantzer
Na ja, Zeitplan geht. Kolben ist ja draußen und das Messen ging doch ganz flott. Durchmesser 89,38! Deswegen ging ich davon aus, dass es der erste ist. Und danke, das mit dem Übermaß ist mir bekannt. Gruß
"89,38" hälst du für kritisch? Das erste Übermass ist geschrumpft?
Ich kann unabhängig davon den Carbon-beschichteten Woessner uneingeschränkt empfehlen. Für ne Kiste Bier und Porto schicke ich dir den Unsäglichen. Wenn Du eine Drehbank hast, kommst du damit auch zurecht.
beste Willkommensgrüße
Hä, 89,38mm was soll das sein: 89,50mm (2. Übermaß) total geschrumpft?
89,25mm (1. Übermaß), nur falsch gemessen?
Der Kolbendurchmesser wird in Höhe des Kolbenbolzen mit einer Bügelmessschraube gemessen, so als Tipp, niemals ganz weit oben messen.
Aber das Angebot von Peter ist gut, stimmt euch mal ab.
So hier kommen noch ein paar Kästen Bier :D
bierabschnitt-einem-grossmarkt-meppen-deutschland-im-august-stapel-der-deutschen-markenbierkisten-getränkeabteilung-eines-192955920.jpg
Gunnar_HH hat geschrieben: 4. Januar 2023, 23:43
Dem stimme ich nicht zu, die Kolbenhersteller sind sich folgendermaßen durchgehend ziemlich einig:
"7-10mm oberhalb der Unterkante quer zum Kolbenbolzen" wird der Kolbendurchmesser gemessen.
@Hans: Aber doch nicht damit?
@Gunnar: Ich kann auf deinem Bild kein Bier finden????
@ Fredsetter: Damit musst du zum Motoreninstandsetzer. Der kann das messen, eventuell bohren, honen und den passenden Kolben verbauen. Das darf dann 100€ mehr kosten - funktioniert dann aber in der Regel auch. Gaenssle in Pasing hat mir damals ein ART-Derivat auf angebliche 3/100tel eingeschliffen - läuft. Den zudem laufenden Woessner hat mir Erik damals auf -ich erinnerre es nicht genau- auf irgendwas zwischen 5 und 8 Hundertstel schleifen lassen Der läuft auch ohne Klemmer seither.
Den Wiseco kannst du, wie gesagt für ne Kiste Bier haben :D
Guggst Du,
ist nur ein Jahr alt, die Anzeige.:http://www.gaenssle.de/VerkaufGebrMotorradParts.htm
Viel Glück!
90,25 mm Kolben. Hmm, nicht so gut der Vorschlag. Das ist 5. Übermaß, ich glaube da kommt nichts mehr danach, dann ist Ende Gelände.
Lass den Kollegen nochmals genauer messen. Eventuell bekommen wir ja auch Infos, ob es einen Kolbenfresser gab.
Also der Messschieber als Messmittel klappt gerade eben noch für unsere Bauart von Kolben. Und richtig, es wird weiter unten gemessen, speziell deswegen wundere ich mich über 89,38mm. Mein gebrauchter 89,25mm hat jetzt 89,23mm, solche Werte passen schon besser zusammen.
Nur so als Erklärung:
die Uebermasse werden im Kolbenbereich mit 0.25mm angesetzt.
1. Uebermass = + 0.25mm
2. Uebermass = + 0.50mm
3. Uebermass = + 0.75mm
RAPantzer
Oh man, Ihr macht Euch ja wirklich viel Mühe. Also, am Kolbenbolzen habe ich 89,46, gemessen nach Hans. Direkt am Kolben oben sind es jedoch nur 89,00. Hohnen und Kopfschleifen macht eine Firma bei mir ums Eck. Würde dem „Alten“ halt gerne den richtigen Kolben dazulegen, um ihm Arbeit zu ersparen. Passt dann der von Dir Peter? Kasten Bier wäre das kleinste Übel bzw. mir eine Freude - Feldschlösschen? Habe auch noch aus einem Schlachtkrad Teile zu vergeben. Ohne großes finanzielles Interesse. Wer was braucht, bitte melden. Danke Euch Allen für die Infos. Gruß
Nochmal messen!
In Höhe Kolbenbolzen ist schon gut aber besser ist es weiter unten am Kolbenhemd, ca. 1cm über dem unteren Rand. Schaue dir das Bild von Hans nochmals an.
Ganz oben im Bereich der Kolbenringe ist Messung definitiv falsch.
