XL500s Krümmer Stehbolzen
Holzbart
Beitrag von Holzbart »
die vier Stehbolzen für den Krümmer sind doch M6 x 35 mm , oder?
Also original Teile, bei einer XL500s. Ich wollte mir aus ner Gewindestange neue machen.
Wie weit kann man die Bolzen denn eindrehen? Sinnvoll?
Danke für Tipps...
Gruß Jan
Re: XL500s Krümmer Stehbolzen
eine Gewindestange M6 hat lange nicht die Güte von einem Stehbolzen.
Abreissen tun sie dann am liebsten direkt am Alu vom Zylinder.
Kauf die originalen oder welche vom Schrauben- Fuzzi um die Ecke.
Ist nicht wirklich teurer, hält aber was es soll.
Einschrauben bis zum Anschlag. Max. 14Nm
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Servus,
ja, 6 x 35mm stimmt. Findest du in der Bucht für kleines Geld.
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
Holzbart
Alles Klar... Dankeschön soweit so gut.
Jetzt müssen nur zwei alte/gammelige Bolzen erstmal raus ...
Holzbart hat geschrieben: 4. März 2023, 14:48 Jetzt müssen nur zwei alte/gammelige Bolzen erstmal raus ...
Mach den Zylinder warm und nehme Eisspray für die Bolzen. Ein Stück Pappe mit einem 6er Loch schützt das warme Alu.
Dann dürfte es kein Akt werden. Stehbolzenausdreher sind da auch was feines.
Kriechöl und Konsorten haben an den verbackenen Bolzen wenig Erfolg.
Ausbohren ist wegen dem umliegenden Alu diffizil und man sollte wissen was man macht.
Viel Erfolg
Jogi
Stehbolzenausdreher sind super :ja:
Holzbart
Super,
danke für die Tipps ✌️.
Wenn die Bolzen raus sind, kommt der Edelstahlkrümmer dran.
Trey
Beitrag von Trey »
Ich hänge mich mal an das Thema drann, wenn es recht ist.
Bei mir ist wohl ein Gewinde im Kopf hinüber (Stehbolzen Auspuffkrümmer). Wie weit kann ich denn das Loch aufbohren um einen Heli o.ä. einzusetzen , bevor ich alles komplett geschrottet habe?
M8 geht an der Stelle gut
Also ein m8x1 ensat geht prima
Mischa
Beitrag von Mischa »
Man kann auch die Bolzen mit nem Induktionsheizer rot glühend machen und dann liegen lassen bis alles kalt ist( die Bolzen dehnen sich aus und werden beim Abkühlen minimal kleiner ) Dann kann man sie rausgehen, evtl mit Einsatz von Rostlöser
Liebe Grüße vom Mischa
