XL 500 S : Schwingenlager - neue Buchsen mit Spiel ???
tiramisu
Beitrag von tiramisu »
Moinsen zusammen.
Für eine XL 500 S Schwinge habe ich einen ALL BALLS Reparatursatz gekauft. Die Buchsen sind nadelgelagert.
Im Netz finde ich durchgehend die Hinweise, dass die neuen Buchsen eingepresst werden müssen.
Bei den jetzt gekauften ist jedoch soviel Spiel, dass ich diese ohne Schmierkrams locker in das Schwingenrohr einsetzen kann und auch wieder herausnehmen kann. Gleiches betrifft die Abdeckungen.
Ist das so richtig ???
Ich habe noch eine weitere XL 500 S Schwinge, bei der es im Versuch genau so locker geht und gleichfalls bei einer XL 250 S Schwinge.
Letztes Jahr hatte ich einen anderen Reparatursatz gekauft und in einer XL 250 S verbaut. Da saßen die Buchsen sehr stramm drin.
Was ist denn jetzt richtig ? Kann ich mit den "losen" Buchsen nichts falsch machen ?
Danke vorab und noch einen schönen Restsonntag.
TIRAMISU
2 x Honda XL 250 S
1. EZ 25. Juli 1978 - komplett revidiert und im Neuzustand zugelassen
2. EZ 02. Mai 1980 - 34.000 KM - 9 Vorbesitzer (zuletzt 20 Jahre in einer Hand) mit schöner Patina zugelassen
Re: XL 500 S : Schwingenlager - neue Buchsen mit Spiel ???
tiramisu hat geschrieben: 19. März 2023, 13:56 Moinsen zusammen.
TIRAMISU
Einbauen würde ich die nicht, evtl. falschlieferung ?
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Der Fahrwerksspezialist Emil Schwarz liefert seine Lenkkopflager bewusst mit Spiel aus. Dadurch bleiben die Lagerschalen in ihrer ursprünglichen Form. Ansonsten passen sie sich an den Lagersitz im Lenkkopfrohr an. Dieser ist aber nicht mehr exakt rund wegen dem Schweißen. Und somit verschleißen dann die Lager schneller. Die Lagerschalen werden mit LOCTITE 638 eingeklebt.
Das gleiche könnte man auch auf die Schwingenlagerung projizieren. Die Lager sollten halt nicht zu viel Spiel haben und mit LOCTITE 638 eingeklebt werden.
Michael
Wenn das Nadelhülsen sind, also ein dünnwandiger Blechkörper mit Nadeln drin, müssen die eingepresst werden können, sonst stimmt was nicht. Die Schwingenachse müsste da drin auch rumklappern wenn die locker sitzen.
tiramisu
Vielen Dank für Eure Stellungnahmen.
Ich schicke den Kram morgen zurück und kauf was anderes.
close
2 x Honda XL 250 S
