Verborgener Rahmen?
Elias Groß
- Frischling
Re: Verborgener Rahmen?
Ich habe jetzt Bilder gemacht, wie ich den Rahmen messe. Würde das vielleicht einer Mal bei seinem Motorrad messen, um dann sagen zu können ob es gleich ist oder nicht. Schwinge ist auf jeden Fall nicht verbogen und mit dem eingebauten Rad stimmt auch alles, meiner Meinung nach. Im Voraus vielen Dank fürs messen.
Ist bestimmt kein doller Einfall, aber sind nicht vielleicht einfach nur die beiden Sekundärkettenspanner stark unterschiedlich eingestellt?
Gruß, Robert
Gruß, Robert
Hallo Elias,
dein Rahmen ist von den Maßen her Topp in Ordnung.
Ich hoffe jetzt kannst du wieder besser schlafen. Ich habe es auch einmal vermessen (Brett seitlich an den Reifen klemmen). Wichtig ist, dass die Antriebskettenspanner-Segmente auf die gleiche Marke eingestellt sind. Dann noch ein Blick von Oben und der Reifen sitzt exakt zwischen den Schwingenholmen.
Oder mal Freihändig Fahren, da merkt man noch schneller, ob etwas verzogen ist.
Hier die Bilder.
[attachment=2]reifen-in-schwinge.jpg[/attachment
Hier die Bilder.
Elias Groß
- Frischling
Vielen Dank erstmal fürs messen Gunnar, da bin ich aber erleichtert. Habe eigentlich was anderes erwartet, weil das Heck nicht mit dem Rad mittig fluchtet. An den Kettenspanner kann es zumindest nicht liegen, weil die passen. Freihändig kann ich noch nicht fahren, da sie noch nicht läuft.
@ Gunnar, is deine auch so krumm? ?
Sieht aber schon komisch aus von hinten.
Bau mal das Heckteil ab, dann siehst mehr.
Loud Pipes save Lives
@all Nö eigentlich nicht. Bin noch nie drauf angesprochen worden und auch das Heckteil sieht symmetrisch aus, was eigentlich ein Wunder ist. Komisch.
Es kann aber auch sein, dass die außermittig platzierten Kameralinsen am Smartphone etwas das Bild verzerren.
Mit Heck abbauen meinte ich eigentlich Elias,
ich würd s abbauen und mal mit Schnur vom Lenkkopf aus über den Rahmen schauen ob s symetrisch verläuft.
Das krumme Heck im letzten Bild kann auch ein verbogener Gepäckträger sein ( so war s bei mir)
Servus,
also wenn da nix krumm ist ?! Aber vielleicht ist das Heck ja auch mit nem Fischaugenobjektiv aufgenommen, dann kanns ja doch stimmen
Mach doch mal ne Messung, wie schon vorgeschlagen.
Thomas
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
XL 500 SB, Bj 81
Elias Groß
- Frischling
Hallo
Morgen baue ich jetzt auf jeden Fall Mal das Heck ab, dann wird man vielleicht genaueres sehen. Dann kann ich Mal den Gepäckträger und den Heckkotflügel kontrollieren.
@ chevy v8
EINE SCHNUR ist das genialste Werzeug der Menschheitsgeschichte, gleich nach der Wasserfläche eines Teiches, nach der man seinen Hüttenbau waagerecht gestalten konnte. Musst nur gucken
. Ein Senkel am Bau ist genauer, wie jeder moderne Laser, Herrn Newton sei Dank. Man hat damit in die hunderte Meter hohe Schornsteine senktecht bauen können.
Ich hatte Autos, an denen man nur die Spur einstellen konnte. Dennoch gab es Versuche von den Freundllichen mir mehere Hunderte in jedweder Währung abknöpfen zu wollen, weil er die Spurmaschine angestellt habe
