Kickstarter kommt nicht wieder hoch
ForgeRouser
- wenig Schreiber
ich habe gerade meinen Motor fertiggestellt und eingebaut nun habe ich das Problem das der Kickstarter nicht mehr hochkommt und knackt.
Anfangs hatte es jedoch ohne Probleme funktionier ich denke mal die Feder hat sich innen gelöst....wäre natürlich ganz scheiße da einmal alles wieder auf müsste.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran das liegen könnte.
Re: Kickstarter kommt nicht wieder hoch
ja hab ich :
an der Feder !
an der Feder !
- Michael W.
Ich finde, es gibt noch eine Hoffnung. Dass sich rechtsseitig etwas verklemmt hat, und dadurch der Kickstarter nicht mehr hoch kommt. Zum Beispiel könnte die Nase von der Autodekoeinrichtung abgebrochen sein, und sich im Freilaufbereich verklemmen.
Also erstmal rechten Motordeckel entfernen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn ja, dann ist es leider die Feder. Viel Glück!
Michael
Michael
Ich jetzt auch.
Arpil scheint der "Monat der gebrochenen Kickstarterfeder" zu sein
Schwupps und schon bliebt das Ding unten. Maschine aber an, wieder von Hand nach oben geholt und schnell nach Hause gefahren.
Jetzt ist Schrauben angesagt. Hatte ich ja sowieso vor....
motorradbastler
Na, ein Beinbruch ist schlimmer.
bei einem RFVC Motor würd ich dir recht geben! Aber bei der 500er muss quasi alles zerlegt werden, ohne Gehäuse Teilen nicht zu machen, leider!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Leute, helft mir auf die Sprünge:
Ich hatte auch schon eine gebrochene Kickstarterfeder und das war 100% an einer XL 500 R, denn nur für die hatte ich einen Reservemotor mit geschrottetem Kopf ... der diente damals als Spender.
Der Motor musste raus, aber ich habe ihn zu 100% nicht von oben an abgebaut.
Das war vielmehr eine Arbeit von einem Tag, wobei der Motor Ein-bzw. Ausbau die meiste Zeit in Anspruch nahm.
Da das alles um die 20 Jahre her ist, kann ich mich nicht mehr recht erinnern ... aber es war auf alle Fälle keine große Sache
ja lässt sich wohl auch von unten öffnen und tauschen, hab ich noch nicht probiert! Trotzdem ordentlich Arbeit, auch wenn alles nach Plan läuft und in einem Tag klappt! Bei einer RFVC XL600R geht das eher in einer Stunde! Ohne Motor Ausbau, ohne Öl ablassen, einfach auf die Seite legen durch den Kupplungsdeckel!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Den Motor von unten aufmachen zu wollen, um die Kickerfeder zu wechseln macht mir keinen Sinn. Das kann man versuchen, um den Antriebswellendichtring zu tauschen, aber auch das ist schon problembelastet.
naja, wie auch immer ... ich erinnere mich nur noch dass es keine große Arbeit (Motor von unten öffnen) war ... weder von der Zeit noch vom Anspruch.
Aber vlt. geht es von oben ja wirklich besser oder schneller ... ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen.
Bei MEINER nächsten gebrochenen Feder werd´ ich´s erfahren ... hoffentlich hab´ ich jetzt nichts heraufbeschworen
Aaaaaalter,
der Motor muss auseinander. Bitte nicht schon wieder diese Nummer.
von unten geht auch
Wenn Du den Motor von unten aufmachst, entferne den Zylinderkopfdeckel.
Dann kann die Schlurze mit dem Dreck ablaufen und bleibt nicht an sensiblen Stellen hängen.
(Bei meinem Motor ist zumindest schwarzer Sotter im Sumpf.Ich nehme aber ein Öl ohne lösende Additive die den Dreck in der Schwebe halten)
