Überspringen der Steuerkette, Hypothesen
Re: Überspringen der Steuerkette, Hypothesen
Bist du seit dem Diebstahlversuch in England bis heute nur rückwärts gefahren?
Dies lässt zumindest der niedrigere km-Stand beim aktuellen Schaden vermuten... :roll:
Oder passiert sowas auch wenn man einen Großteil der Strecke links fährt? :gruebel:
Ich bin selbstverständlich die ganze Zeit auf der linken Seite rückwärts gefahren, was denkst du denn??? :mrgreen:
So fährt jeder In England!
Nur noch komischer wird es, daß es zum Aufsetzen von (mindestens) zwei Ventilen auf den Kolben kam (linkes Ein-u. Auslaß-V.), OBWOHL die spätere Überprüfung der Steuerzeiten POSITIV ausfiel!
Die Kette war nicht einen Zahn übergesprungen, die Steuerzweiten stimmten 100%.
Die offenen Ventile führten dazu, daß mein Moped vor Ort keinerlei Kompressionen mehr aufwies (und dem zur Folge) nicht mehr gestartet werden konnte.
Was sagen die Experten in der elitären Runde zu diesem Phänomen oder schweigen sie still, um sich nicht zu „outen“? :roll: :roll: :roll:
die 600er hat doch den radialen Zylinderkopf.
Könnte es nicht sein, dass die Schlepphebel gehangen haben oder ähnliches.
Weil es die beiden linken Ventile sind. Bei übergesprungener Kette würden doch immer beide anschlagen.
Gruß Jogi
Gabriel hat geschrieben: 28. September 2023, 04:33 Nur noch komischer wird es, daß es zum Aufsetzen von (mindestens) zwei Ventilen auf den Kolben kam (linkes Ein-u. Auslaß-V.), OBWOHL die spätere Überprüfung der Steuerzeiten POSITIV ausfiel!
Gnadenloses Überdrehen führt gern mal zum Aufsetzen von Ventilen, weil die Federn mit dem Schließen nicht mehr mitkommen. Das ist was für Barbaren. Zartbesaitete Gemüter (wie ich) kriegen da vorher schon einen Herzkasperl...
Ne, beides kalt.
Schlepp- und Kipphebel sind total iO und überdrehen ist wohl nicht ganz ernst gemeint. Würde ich nie machen. Ist sowieso unnötig, da die Maxpower vor dem roten Bereich liegt und die Leistung bei höheren RPM wieder abnimmt.
Es gibt sicher andere Möglichkeiten, die dazu führten.
Moin Gabi,
sind deine Ventilführungen nach 250kkm einfach mal am Ende ihrer Lebenszeit angelangt? Leichte Kolbeneinschläge der Ventile sind bei der XL 500, je nach setting, und Überdrehen, wie Hans schon schrubte, völlig normal, und eigentlich unproblematisch.
Gabriel hat geschrieben: 28. September 2023, 21:28 Schlepp- und Kipphebel sind total iO und überdrehen ist wohl nicht ganz ernst gemeint. Würde ich nie machen.
Du nicht, aber vielleicht die Vandalen? Mir fallen keine sonstigen Möglichkeiten ein...
@PeterB
Einschläge der Ventile auf dem Kolben sind IMHO garnicht normal, und auch nie harmlos. Ein nur leicht verbogener Ventilteller dichtet zwar noch gut ab, durch den Betrieb fällt dann aber u.U. einfach irgendwann mal der Teller in den Brennraum, weil er durch Ermüdung gerissen ist.
Tach zusammen,
Moin Gabi,
Ein berechtigter Einwand, Peter, der jedoch beim Neuaufbau berücksichtigt bzw geprüft wurde. Das Spiel des Schafts in der Führung wurde für gut befunden. Dort, ist also nicht der Hund begraben. ;D
Das die Steuerzeit stimmen und Ventile trotzdem den Kolben küssen kann auch andere Ursachen haben. :idea:
Letzte Chance das Rätzel zu lösen und die richtige Diagnose (hier) zu platzieren. :lach: :!:
Moin Gabi,
ich war gestern in einem anderen fred mal wieder recht unfreundlich unterwegs, und möchte mich dafür zunächst entschuldigen....
Dein Instandsetzer hat den Kopf und den Zylinder geplant und keine passende Kopfdichtung verbaut? Hat er die Fussdichtung vergessen? Bei der 500er sind die Ventile im Auslieferungssetting schon in den Kolbenboden zu bringen, wenn man es übertreibt.
Tach Peter,
aber ne, der arme Instandsetzer ist unschuldig, er macht nur die Arbeiten, die er soll, da ich nich diese Maschinen habe.
Zusammen bauen tue ich alles selber.
Um 1 lange Geschichte kurz zu machen, muß ich zugeben, daß es am Ende doch auf 1 Fehler meinerseits zurück zuführen ist/war.
Nachzulesen und -zuschauen hier:
http://honda-xl.nl/forum/viewtopic.php? ... &start=255
Das hast du sicher schon gesehen! Oder?
