Nadellager der Schwinge ausbauen
bei meinen Aktivitäten um den Neuaufbau einer PD02 wollte ich die Nadellager der Schwinge ausbauen. Wie sich herausgestellt hat, ohne Spezialwerkzeug ein kleines Problem weil es keine richtige Ansatzstelle zum Greifen oder Austreiben gibt.
Hier eine praxiserprobte Lösung ohne Spezialwerkzeug:
1. Den äußeren Bereich des Lagersitzes mit einem runden Kupferblech (ein Stück Heizungsrohr o.ä.) abdecken.
2. Eine M10 Mutter ins Lager einführen.
3. Mit einem Schutzgasschweißgerät Mutter ringsum am Rand der Lagerinnenseite anheften. (Das Kupferblech stellt sicher, daß der Rand des Lagers nicht mit dem Lagersitz verschweißt)
4. Das Lager mittels Rundmaterial, Rohr o.ä. von der Rückseite mit einem Hammer austreiben.
Nachdem das erste Lager entfernt ist, mit dem zweiten Lager ebenso verfahren.
Viel Erfolg und viele Grüsse
Ulrich
Ulrich
- Kurvenfreak
Dirk65
Hallo, für das Raustreiben der Nadellagerhülse habe ich eine große M8 Unterlegscheibe so an beiden gegenüberliegenden Seiten angeschliffen, dass diese durch die Nadellagerhülse passt. Dann liegt sie auf dem Innenrand der Hülse auf, so dass man mit der Schwingachse und einem Hartholzklotz (Gummihammer) das Lager heraus treiben kann. Ob das jetzt jemand verstanden hat ???
Wenn nicht könnte ich von diesem Wunderwerk der Deutschen Inggenörkunst ein Foto bereitstellen
cu
Dirk
cu
Dirk
XL350R.... es war Liebe auf den ersten Kick... aber nun bin ich doch bei der 600er gelandet
Dirk65
Ja solche Ideen kommen mir immer dort wo man viel Zeit hat und alleine so RUM sitzt, um bestimmte Dinge auszudrücken.... jetzt aber die Frage auf die alle schon gewartet haben... wo bekommen ich den so eine (besser zwei)
Nadellagerhülse HK 2030 ZWD her????
Dirk
Dirk
die bekommt man z. b. hier:Nadellagerhülse HK 2030 ZWD her????
http://www.enduroversand.fidelitas.de/s ... ?maxmatch=
oder auch beim nächsten kfz teilehändler (muss bestimmt bestellt werden, dauert dann 2-3 tage).
grüße
Peter (Horax)
die Nadellager stehen bei mir im Regal, den Weg dahin findest Du hier: http://www.alttec-classics.de/shop/hond ... estell.htm
