Ventileinstellschrauben
shuo
Beitrag von shuo »
woran erkenne ich eigentlich ob die Verschleißgrenze der Ventileinstellschrauben erreicht ist? Kanns gerade nicht beurteilen...
Schöne Grüße aus Karlsruhe....
shuo
haan
Beitrag von haan »
wenn du sie nicht mehr weiter schrauben kannst, weil die mutter abfallen würde... ;)
mfg hauke
HoraX
Beitrag von HoraX »
wenn die schrauben sichtbaren verscheiss oder abgeplatztes material an der druckseite haben würde ich sie auch austauschen.
grüße aus lippe
Peter (Horax)
shuo
Beitrag von shuo »
HoraX hat geschrieben:wenn die schrauben sichtbaren verscheiss oder abgeplatztes material an der druckseite haben würde ich sie auch austauschen.
grüße aus lippe
so,so..sichtbaren verscheiss?! :D naja. die schrauben auf der druckseite sind doch immer blank, ist ja auch die kontaktfläche ?!... weiss ich nicht wirklich was du mit abgeplatztes material meinst...
grüße aus karlsruhe
HoraX
Beitrag von HoraX »
ja, ja... blank ist nicht gleich glatt.
ich habe hier einen deckel mit hebeln und einstellschrauben liegen, die natürlich auch blank sind. sie sind aber nicht völlig glatt sondern haben 'beschädigungen', 'Pitting', oder wie du es sonst nennen willst.
hier mal ein auszug von einer sr 500 seite, die das auch beschreibt:
"Beim Einstellen der Ventile ist es sinnvoll die Ventileinstellschrauben ganz rauszudrehen, um die Laufflächen zu beurteilen. Wenn sie eingelaufen sind (sollten durchgehend glatte, ballige Flächen aufweisen) ist es sogut wie unmöglich das Ventilspiel korrekt einzustellen, außerdem ruinierst Du Dir die Ventilschäfte."
auf jeden fall würde ich solche schrauben austauschen, auch wenn genug gewinde zum einstellen da ist.
grüße aus lippe
Peter (Horax)
Genau so wie Peter (HoraX) schreibt ist es :wink: . An den Schrauben gibt es nix, was sonst noch verschleißen könnte.
