Dringend bolzen unterm Zündversteller
hauderer
Beitrag von hauderer »
Hi
Also habe ein Problem mir ist der Bolzen der unterm Zündversteller liegt abhanden gekommen hat Pang gemacht und der Bolzen ist irgend wo in der werkstatt.Ich wollte ihn bei Altec bestellen der ist aber in keiner Liste kann mir jemand sagen woher ich den bekomme oder besser noch aufs 10tel die Maße nennen dann dreh ich ihn mir.
Mfg.Jens
... und ich dachte immer ich kenne die XL :gruebel: ... der "Bolzen unter dem Zündversteller", was ist das denn für einer :nixweiss: ?? ...
Mit Zündversteller meinst Du vermutlich das Teil von der XL500S, das auf der Kupplungsseite auf der Kurbelwelle sitzt, oder?
hauderer
hm egal also auf der Kurbelwelle Linke Seite kommt das Lager dann ne Scheibe dann das Zahnrad für die Steuerkette.dann n Zahnrad das mit nem Bolzen dahinter gesichert wird,darauf wird so teil geschoben ich komm nich mehr drauf wies heißt.Den Bolzen da zwischen brauche ich.
Mfg.Jens
Ich glaube ich weiß was du meinst. Ist es vielleicht mehr ein dünner Stift? Dann könnte es Teil 27 auf der Zeichnung unten sein.
P.S.: Bei "Bolzen" denke ich an etwas Dickes, Schweres.
hauderer
zwischen 17/18 und 15 steckt in der KW
Ahh, ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass es da ein Teil gibt, das im WHB nicht vorkommt. Ich glaube, das sieht genauso aus wie Teil 27. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sorry.
Vielleicht weiß jemand anderes genaueres.
hauderer
Der Stift auf dem Plan ist länger wird durch die ganze Welle gesteckt.Den den ich suche ist Dicker steckt nur 2/3mm in der Welle .
Tommy
Beitrag von Tommy »
was gesucht wird, ist , so glaube ich, der Paßtift für die Aufnahmne des Vorzündrotors. Der Paßtift geht nicht kompl. durch die Welle.Der Vorzündrotor hat eine Aussparung für den Paßtift.Stärke betägt 3 mm, Länge weiss ich nicht, da ich das Teil jetzt nicht ausbauen kann.
Gruß Tommy
Ist es dieses Teil? Die genauen Maße kann ich dir auch nicht sagen, müsste erst eine KW erlegen :? . Erik kann dir aber bestimmt helfen, wenn ihm das Bild zeigst.
Tommy
Beitrag von Tommy »
@ Dominik,
verdammt gut, zur gleichen Zeit von dir ein Bild und von mir einen Text.
Gruß Tommy
Tommy
Beitrag von Tommy »
@ Dominik,
Gruß Tommy
Wie sagt man so schön: Zwei Idioten, ein Gedanke :D :D :D :D
Creetinks,
Tommy
Beitrag von Tommy »
Hä, wat issen dat???? Zweimal den selben Text von mir???? :eek:
Gruß Tommy
Hallo Jens,
hab Dir eine Mail geschickt, das Teil wird sich finden lassen.
@all: Das Teil ist, als Ersatzteil, echt nicht aufgeführt.
hauderer
Hi
Vielen Dank Leute ihr seid Spitze.
Mfg.Jens
