"E-Start" XL 350 R
emmioma
"E-Start" XL 350 R
Beitrag von emmioma »
Hallo Ihr da draußen,
Ich hab für meine Freundin eine XL 350 R gekauft und sie hat so ihre Probleme mit dem ankicken,
Meine Frage ist: Kann man die Lichmaschine in einen "Anlasser" umfunktionieren, oder kann man einen nachrüsten :?:
Über hilfreiche Tipps von Euch wäre ich sehr dankbar :!:
Ich mag Ein-Topf !
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Meines Wissens gabs E-Starter erst ab den 600er R-Modellen.
Nachrüsten denk ich ist nicht möglich, da ein Anlasserzahnrad keinen Platz auf der Kurbelwelle hätte. (Man berichtige mich...)
Das Anlassen der 350er sollte allerdings auch fürs weibliche Geschlecht kein Problem sein, da die ganze Prozedere mehr eine Technik- als eine Kraftsache ist (vor allem da ja auch der Hubraum relativ klein ist). Vielleicht ist ja die Autodeko nicht richtig eingestellt?
Schau doch mal nach. Das Spiel des Dekompressionshebels am Zylinderkopf sollte so um die 1-3mm sein.
MfG
emmioma
Hi Sherpa,
Ich hab leider noch nicht so die Ahnung, aber ich werde mal nachschauen.
Ist es eigentlich richtig, das der Deko nur kurz gezogen wir und dann zurückspringt? Das heißt, er bleibt nicht auf dem ganzen Weg des Kickers offen... :?
Ich mag Ein-Topf !
musashi
Beitrag von musashi »
emmioma hat geschrieben: Meine Frage ist: Kann man die Lichmaschine in einen "Anlasser" umfunktionieren, oder kann man einen nachrüsten :?:
Theoretisch schon, Lima funktioniert ja wie ein Motor, nur andersrum.
Praktisch:
Nein, da paßt garnichts (Wicklungen, Übersetzung) :(
Nachrüsten ist auch nicht möglich.
Völlig richtig!
Deko hebelt die Auslaßventile auf (keine Kompression), deshalb läßt es sich leichter kicken.
Ohne Kompression gibts aber keinen laufenden Motor.
Grüße,
musashi
bei der CL250 z.B. ist das Polrad gleichzeitg das Zahnrad, dass die Umdrehungen vom E-Starter auf die KW überträgt. Dazu hat das Polrad eine Zahnkranz.
Der Autodeko hebt nur ganz kurz das Auslassventil an um das anckicken zu vereinfachen.
emmioma
Schade, kann man wohl nix machen... :(
Aber den Deko werd ich mal checken.
Und danach bring ich Katrin die richtige Technik bei....nur wie?
Ich kriege sie sofort an, aber ob ich die Technik beherrsche weiß ich nicht.
Ich mag Ein-Topf !
Scheinbar ja. :D
Einige Mädels haben da eine Hemmschwelle, die gillt es zu überwinden. :)
