Ersatzteile XL 500 S
Uli
Hallo zusammen,<br><br>restauriere zur Zeit meinen XL Motor und benötige folgende Ersatzteile:<br>2 Auslassventile,<br>Ventilschaftdichtungen,<br>einen Satz Kolbenringe,<br>eine Zylinderkopfdichtung.<br><br>Meine Frage, wo kann man diese Teile beziehen (Original Honda oder Zubehör) und zu welchem Preis.<br><br>Bin für jede Antwort dankbar.<br><br>Uli
ilwise
Re: Ersatzteile XL 500 S
Hi,<br>hier mein Tipp:<br>Zylinderkopfdichtung direkt von alltec oder direkt von Honda oder für kleinere Münze und minderer Qualität von Louis, Hein Gerippe, Polo oder Götz (sind nicht mehr überall im Programm).<br>Satz Kolbenringe kauft man normalerweise zum neuen Kolben dazu oder willst du was Gebrauchtes und bereits Ausgelutschtes einbauen?<br>Ventilschaftsichtungen: ich bin mior nicht sicher, ob die bei Honda noch gibt, alltec kann dir sicher weiterhelfen oder jemanden finden, der sowa drehen kann.<br>Ventile: grundsätzlich schwierig, Tipp wie vorstehend.<br>Ich habe selbst noch einen zerlegten S-Motor und müsste mal schauen, in wie weit ich dir weiterhelfen könnte, allerdings nicht mit einem Kolben.<br>Rainer
Uli
Hi Rainer,<br><br>vielen Dank für deine schnelle Antwort. Kolben brauche ich keinen Neuen. Ich dachte nur, wenn der Motor schon mal offen ist, mache ich doch gleich noch neue Ringe drauf. Wenn du brauchbare Teile (Auslassventile, Schaftdichtungen) übrig hättest, würde ich sie dir gerne abkaufen. <br><br>Uli
gebrauchte schaftdichtungen ??? <br>wie kommst du darauf, dass du neue kolbenringe braucht, aber der kolben i.o. ist? lass es lieber vom instandsetzer vermessen, dann bist du auf der sicheren seite.<br>kopfdichtung aus dem zubehör taugen absolut nichts, die originale ist teuer ~25 e aber durch nichts zu ersetzen. <br>ventile werden zum sitz passend geschliffen/gefräst. bei einbau ohne vorherige bearbeitung läufst du gefahr, dass sie undicht sind und der motor nicht einwandfrei läuft. <br>als allround-adresse kann ich dir alttec-classics.de empfehlen
Eirik
Wenn du mehreres brauchen kannst du auch hier vershuchen<br><br>http://www.davidsilverspares.co.uk/
Hallo,<br><br>vielen Dank an die obigen Menschen für die Empfehlungen. Alle Teile sind als Neutteile verfügbar. Die Ventile gibt es von meinem Grosshändler zu atracktiven Preisen.<br><br>Ich hatte letzten Monat 2 lustige Mails, da ist man davon ausgegangen dass ich nur mit Gebrauchtteilen handel. Ich habe zwar ein grosses Gebrauchtteilelager bin aber in Sachen Neutteile sehr gut dabei, auch für alle anderen Mopeds und nicht nur für Klassiker.
Uli
Hallo zusammen,<br><br>vielen Dank für die Antworten auf meine Anfrage. Ich habe mittlerweile auch schon ein Mail von Erik (altecc-classics) bekommen, in dem er mir die gesuchten Teile, zu ich denke mal vernünftigen Preisen, anbietet.<br><br>Uli
habe auch schon bei erik bestellt. :)<br>geht klar
