XL250- bzw. 500er Motor
XL-Domi
Beitrag von XL-Domi »
Kann man den Zylinder von der Xl250S auf nen Block von ner 500S schrauben? Passt das alles?
Und wie siehts mit der Getriebeübersetzung aus?
Vielen Dank schon mal!
Gruss,
Domi
Da passt nicht nur die Getriebeübersetzung nicht, da passt auch sonst (fast) gar nichts :( .
Die 500er hat z.B. einen Hub von 80 mm, die 250er nur 57,8 mm. Du müsstest also schon den Zylinderkopf weglassen, damit die 500er-Kurbelwelle den Kolben aus dem 250er Zylinder schieben kann :D .
