Wohin mit demZündschloß?
hondo71
Beitrag von hondo71 »
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne das Zündschloß aus dem Cockpit an eine wettergeschützte Stelle verlegen.
Hat da schon jemand kreative Ideen in die Tat umgesetzt?
Gruß aus dem Sauerland,Michael
FLO
Beitrag von FLO »
Rüst dir doch die XL mit Bluetooth auf! Dann kannst mit dem Handy die Zündung einschalten. Kicken wirst allerdings noch sleber müssen...
tobi84
Beitrag von tobi84 »
oder mach doch so en abriss schalter wie gundi ran, dann hast dein zündschlüssel am armgelenk :D
gruß tobi :schaf:
Der_Immerschraub
bei der XL250k sitzt das schloss links unterm tank direkt im regensiif,hat meiner aber nach 30 jahren nicht geschadet,warum willst du das denn wechseln
ich habe das Schloss, unterhalb des Drehzahlmessers und des Tachos eingebaut. Die Anzeigenleuchten für Blinker und Neutral sind im Lampentopf verbastelt. Somit konnte das obere Plastikgeraffel verschwinden.
Benediktus
Beitrag von Benediktus »
@ Erik:
Welche Lampe hast Du genommen ?
Bene
Ich möchte gerne friedlich und im Schlaf sterben wie mein Größväterchen - nicht schreiend und winselnd wie sein Beifahrer !
@Benediktus
Das willst Du gar nicht wissen :D :) :D
soll ich das echt ansagen? :D
Na gut,- es handelt sich um einen Scheinwerfer der XT500! :D
Benediktus
Neiiiiiiinnnnn - DAS kann ich ja kaum glauben
:D :D :D :D
Danke für die Info, sieht (trotzdem) sehr gelungen und schnittig aus :wink:
Bene
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Ja Ja.. Erik Du Fremdgeher.... :D aber ich hab sie auch schon liegen....mega geiles Teil ...aber Schweine Teuer......
hondo71
Hallo Zusammen,
Grund für den Umbau ist es,das ganze Geraffel vor dem Lenker(Kabelsalat,Plastikverkleidung etc.) zu entfernen.
Eriks Idee ist schon ganz nett,ebenso wie er möchte ich die Blink- und Neutralanzeige verlegen.Allerdinga denke ich eher daran,Diese durch LED`s zu ersetzen, die ich in den Tacho oder Drehzahlmesser einbaue.
Dazu dann ein dicker, runder Scheinwerfer, in dem die verbleibenden Kabel verschwinden!
Bleibt also nur noch das Zündschloß als störendes Element.
Sauerländer fahren HSK!
Michael
volkri
Beitrag von volkri »
hondo71 hat geschrieben:Sauerländer fahren HSK!
Ja nee is klar :D
Volker 8)
nimm einen Drehzahlmesser vom R Modell, da sind die Anzeigenleuchten schon drin. :wink:
hondo71
Hallo Erik,
Gute Idee,aber wo ist da die technische Herausforderung? :lol:
Gruß, Michael
Hallo Michael,
hat zwar jetzt nichts mit dem Zündschloss zu tun, sondern nur mit den Kontrollleuchten: Ich habe einen Rundtacho von einer "R" genommen und aus einem kaputten Nierentacho von einer Sz den Teil des Zifferblatts ausgeschnitten, in dem die Kontrollleuchten sind. Den Teil habe ich dann unten an den Tacho geklebt.
Sieht sehr schlicht aus:
LEDs sind was für moderen Moppeds, wenn du mich fragst :) .
