strom hüüülllfffäää
XL_TUX
strom hüüülllfffäää
Beitrag von XL_TUX »
hi leute
hab da nen volt-ampere-ohm problem
ich bekomme keine ladung auf meine batterie
lima getauscht
regler getauscht
regler und lima solo laufen lassen (alles andere abgeklemmt)
voltmeter auf wechselsp.eingestellt und so um die 7-9 volt gemessen
kommt mir das schon seltsam vor
dann lima auf rosa und gelb geprüft 0,1-0,2 ohm
beim abmessen der spannung an der batterie (zwecks ladesp.)
bekomme ich ca 11.7 volt (auch beim lastbereich erhöhen ändert sich nix)
nur am rande erwähnt
meine neutrallampe geht nur bei licht an
ich nix mehr weiß was tun muß
hab aber kein bock alle 14 tage ne batterie umzubauen
denn wenn batterie leer blinker keine funktion
also ich glaube da ist der stromklabauter drin
na dann mal los wehrte stromingeneure
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Der_Immerschraub
hee,ich hatte genau das gleiche problem :evil: und hab den fehler nie gefunden.
ich habe dann ne ladesteckdose aus dem autozubehör in den seitendeckel verpflanzt und einmal die woche die mühle nachts in der garage an die steckdose zum laden gehängt.das war nur 10 secunden arbeit.viel einfacher als den gazen kabelbaum zu zerpflücken
icksÖl
Beitrag von icksÖl »
Hey TUX,
also ich kann wieder mal nur meinen Senf zugeben. Du hast ja wohl 12 Volt als Ziel. Welche Werte die "Hardware" haben soll kannst Du besser nachlesen. Wenn Du allerdings schreibst, dass Neutral nur angeht, wenn was anderes angemacht wird, dann hab' ich ( mal wieder) die Masse in Verdacht. Schliesslich hat das Blech im Getriebe ja wohl gar keinen Zusammenhang mit dem Lichtschalter und die Neutrallampe geht ja wohl zuverlässig mit dem Lichteinschalten an und nicht nur so zufällig manchmal. Also ist der Kabelbaum zunächst mal darauf zu kontrollieren, ob überall Masse vorhanden ist. Dieses Mal sind also die Grünen wichtig.
Geht denn der Rest gut? Blinker und so?
Also nächsten Schritt kannst Du dann noch schauen ob bei angeklemmter Batterie und "Alle Verbraucher aus" Strom fliesst. Dann hast Du irgendwo einen Kurzen oder Krichstrom.
Soll ich doch noch mal nach dem Strom-Dingsda-prüfgerät schauen?
Liebe Grüße aus dem "Zweistromland"
Icksöl aus dem Aller-Leinetal
Hallo Tux,
Es könnte sein, dass das Neutrallämpchen seinen Strom versehentlich über die Tachobeleuchtung oder das Standlicht bezieht.
Bei deinem Hauptproblem kann ich dir leider nicht helfen :( . Bin Strom-Legastheniker.
Viel Erfolg,
Hi TUX
ich habe den Schaltplan der 500er leide nicht vor meinem (geistigen) Auge,
doch geht der "Regler" nicht an die Batt?
Falls ja, doch sollte dort (mehr oder weiniger gute) Gleichspannung (DC) anliegen!
LIMA: wieviel (DC-)Widerstand sollte sie haben laut WHB?
XL_TUX
es wird immer lustiger
jetzt geht kein standlich kein abblend-oder fernlicht kein rücklicht
bremslicht geht hand-und fußbremsschalter egal
blinker geht
wenn das so weitergeht besorg ich mir die elektrik komplett neu
also kabelbaum lima und regler
denke jetzt auch das der kabelbaum ne macke hat
ich brauch das moped für die arbeit und hab keine zeit und lust auf stunden- und tagelanger fehlersuche zu gehen
was anders währe wenn das mit der arbeit nicht währe
ich schreib erik ne bestell-pn
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
AIGOR
Masse
Beitrag von AIGOR »
Hi Tux,
glaub mich zu erinnern du hast ne "S" mit 6 Volt.
Dann wären die 7-9 volt noch OK.
Ich tippe bei deinem Problem auf einen Massefehler bzw. auf eine abgebröselten Masseanschluss.
Am Rahmen gibt es einen Kabelschuh,glaub in der Nähe derZünd- und Laderegler.Schau mal ob der sich aufgelöst hat oder der Draht gebrochen ist.
Sonst fallen mir zu so einem Fehler nur noch schlechte Steckerverbindungen ein,mach mal die Lampe auf :!: und steck mal die
Srecker neu zusammen,auch die am Rahmen(reinschauen ob noch alls von den Steckern da ist.
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
XL_TUX
da hast du schon recht aigor
aber hier ist es eine R und die hat 12 volt
denke auch an masse aber ich mag den kompletten kabelbaum tauschen um diesen fehler auszuschliessen
ich hoffe es gibt noch sowas
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
ThomaS
Beitrag von ThomaS »
Hi Tux,
woll'n wir mal zu zweit drüberschauen, bin ja nicht weit weg von dir. Gib einfach Bescheid!
ThomaS
ThomaS
XL_TUX
hi thomas
coole ansage hast ne pn
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
twinshock
Re: strom hüüülllfffäää
Beitrag von twinshock »
XL_TUX hat geschrieben:hi leute
lima getauscht
regler getauscht
greets TUX
was hast Du denn da für eine Lichtmaschine eingebaut, auch gebraucht und ungetestet? Die 11,7 (bzw. 7-9 volt)Volt sind sehr dürftig, damit bekommst Du keine Batterie voll. Das müssen mehr sein. Die o.1-0,2 Ohm sind nicht aussagekräftig obwohl es so ungefähr in der Reparaturanleitung steht. Das kann man nur mit einer Hochspannungsmessung machen (Testgerät zu teuer). Insgesamt klingt das nach einem Windungsschluss in der Lichtmaschine. Wenn Du mit einer Stromzange die Ladespannung an der Leitung zur Batterie misst kannst Du zusammen mit der Spannung die Leistung Deiner Lichmaschine ausrechnen.
Die anderen besch Fehler klingen nach Massendefekt. Das mit dem Kabelbaum rausreißen würde ich lassen. Wahrscheinlich fehlt da nicht so viel.
Grüße Andi
XL_TUX
ES GEHT ES GEHT
dank dem godfather of strom ""Thomas""
bei der 2. lichtmaschine war die ladespule im a...
also wieder die andere rein (die die vorher drin war)
ebenso den ersteren regler zu dem die masseverbindung mehrfach
unterbrochen war kabel reingeschnitzt und schon regelte er wieder
jetzt funzt wieder alles
ja ja kleine ursache große wirkung
besten dank an thomas
sehr zu empfehlen bei stromigen angelegenheiten
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
ThomaS
Hi Tux,
hat ja prima geklappt - und sich ja für alle Seiten gelohnt (Gruß und Dank an deine Holde für lecker Abendessen!)
Was mir wegen der tatsächlich defekten Lima noch eingefallen ist: hier macht es durchaus Sinn, im Anschlußkabel (Weiß/gelb) nach einem Kabelbruch zu fahnden. Ein Bruch des doch sehr dicken Spulendrahtes dieser Wicklung ist zwar nicht ausgeschlossen -der Aufwand eines Kabeltausch ist aber ggf doch deutlich geringer.
Bis bald!
ThomaS
