17 Zoll Felge als Vorderrad
blue
Beitrag von blue »
Hallo, Leute,
ich melde mich seit lange Zeit mal wieder, hab mir zwischenzeitlich noch ne 600er beschafft und war mit der beschäftigt. Jetzt geht aber wieder back to the roots. Ich würde meine XL gerne etwas Supermotomäßig herrichten. Hat mir jemand nen Tip, welche 17 Zoll Felge (vorne) ich nehmen könnte bzw. weiß jemand, ob dies nur mit Gabelumbau möglich ist ? Welche Gabel ging denn dann ?
Ich freue mich auf jede Antwort
cu
blue
Hi
ich denke mal, Du hast 2 Möglichkeiten.
a) verwendest deine alte Gabel weiter
b) Gabeltausch mit passenden VR
zu a): einfachste Möglichkeit Dein Ziel schnell zu erreichen.
Rezept: du nehme das (orginale) Vorderrad und laß ganz "einfach" die gewünschte Felge "einspeichern"!
Es "wirkt", glaube mir!
blue
Beitrag von blue »
Servus Gabriel,
wenn du mir zu b) dann noch passende Gabeltypen mit 17er Felgen nennen könntest ...........?
Auch a) wird nur schwer zu realisieren sein, denn man braucht ja dann wohl individuell angefertigte Speichen. Hast du das so gemacht ?
cu
Hallo "Blue"
(hast Du auch 1 (richtigen) Namen..?)
zu b) kann ich Dir leider nix sagen, auf dem Gebiet habe ich keine Erfahrungen. Da mußt Du leider warten, ob sich einer der
"Austauschexperten" meldet.
zu a) such dir 1 Radspezialisten - zB Fleckenstein -,
dort kannst Du so etwas machen lassen.
Ja, ich habe es auch (dort) mit Erfolg machen lassen,
allerdings in umgekehrter Richtung (21"->23")!
blue
Beitrag von blue »
Hi, Gabriel,
hab natürlich nen richtigen Namen der lautet Winni.
Kannst Du mir verraten, was du für deine Einspeichaktion bezahlen musstest ?
cu
icksÖl
Beitrag von icksÖl »
Hallo Gabriel,
Hast Du schon von der Tussi aus der Tr8engruppe gehört, die die einen 9
Macker hat? Er schm8et sie 1tweilen derart an und 7utzt ihn nur.
Tja, das ist nicht nur eine Nr, da ist mehr.
Die komm nicht aus die Str5, die schn0ern nur noch rumm.
Der 100 ut auch nur noch bellen!
Naja, 13 gucken max raus, glaub mir.
Abba ich will hier nich 2deutich wern.
denn ma 1000 dir oder etwas südlicher
4 Di
Dein Icksöl
Hi Winni,
da muß ich erst in meine Unterlagen schauen,
ich kann dir aber gleich sagen:
BILLIG wird "der Spaß" nicht !!!
Zudem ist meine Aktion bestimmt mehr als 10 Jahre her
und die Preise längst nicht mehr aktuell!
Aber wenn es hilft, schaue ich gerne nach,
könnte 1 paar Tage dauern.
Ach ja, nur um es 1x erwähnt zu haben:
an all die damit verbundenen Nachteile eines kleineren VR's
hast Du sicherlich auch gedacht. Oder..?
@Icksöl:
ich wußte gar nicht, daß du so was schönes kannnst!
Ich lach mich wech!!!
rainerH
Beitrag von rainerH »
Hallo Winni,
solche Umbauten machen nur unter bestimmten Voraussetzungen Sinn:
1. Umrüstung auf Strassenreifen - dann kannst du auch ne Gussfelge verwenden, die deutlich häufiger zu finden sind (in der gewünschten Größe)
2. Ohne ordentliche Bremse kannst du den gewünschten Fahrspaß vergessen
3. Wenn du z.B. einen älteren Motorrad-Katalog hast, dann kannst du mit ein wenig blättern entsprechende Felgen finden, die einem Moped zugeordnet sind. Honda und Kawa-Modelle (500-1000 ccm) hatten damals 16-19"-Felgen, vielleicht gibst ja da auch gleich die passende Gabel dazu.
4. Vergiß jeglichen Anspruch auf originalität!
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
ich baue gerade eine XR auf Supermoto um. Dort wurden 17" Behr-Felgen verbastelt. Incl. der Seichen und des einspeichens/zentrieren aber ohne Reifen, hat die Aktion 680,-€ gekostet. Vorn werkelt jetzt ein 120er und hinten ein 150er Reifen rum. Sieht echt geil aus die Kiste. :)
blue
Beitrag von blue »
Hallo, Rainer,
schön dass es dich auch noch in diesem Forum gibt. (Dass alle anderen da sind, ist natürlich auch doll ;-))
Selbstverständlich habe ich dann vor, auch auf Straßenreifen umzurüsten. Du hast oder hattest auf deiner R doch auch Straßenreifen drauf. Welche waren denn das ?
Und ich würde natürlich auch die Bremsenproblematik versuchen zu lösen, ich hab ja noch die Teile, die ich seinerzeit von dir erworben habe, da. Nach meinem ästetischen Empfinden sollten es es schon Speichenfelgen sein.
@altec
das ist aber wirklich nicht billig. So viel hab ich nicht vor anzulegen, das würde ich dann doch lieber in meinen Ersatzmotor investieren.
cu
