Hallo
Komisches Elektroproblem: Wenn ich fahre ist mit den Blinkern und der Hupe alles o.k. Auch nachdem ich eine Weile gefahren bin ist alles in Ordnung.
Aber wenn ich dann blinke geht nichts mehr, also keine Hupe und keine Blinker. Wenn man nun den Motor ausschaltet und nur die Zündung an läßt gehts wieder????????????????????
Was kann das denn sein? Licht funzt.
Hat jemand eine IDEE?
Andre
Elektiktrick( Elektrik )
- w-sellschopp
Hallo André,
wenn das graue, hellblaue oder orangefarbene Kabel von der Blinkanlage auf Masse kommt, dann geht nach dem ersten Blinken nix mehr (wahrscheinlich auch nicht das Standlicht, Rücklicht, Bremslicht und Tachobeleuchtung).
Wenn der Fehler nur beim links blinken auftritt, ist es die orangene Leitung. Tritt er nur beim rechts blinken auf, ist es das hellblaue Kabel; ansonsten dürfte das graue Kabel betroffen sein.
Miss einfach mal die Leitungen Stück für Stück durch. Es darf keine direkte Masseverbindung bestehen. Der Fehler kann auch in der linken Schaltereinheit auftreten.
Viel Erfolg
- Werner -
Viel Erfolg
- Werner -
Honda XL 250 S
BMW R 100 GS Paris Dakar
