hochzeit
hochzeit
;Dmoin an alle xxl er .mich würde mal brennend iteressieren ob der motor der ft500 auch auf eine hochzeit mit der xl500s eingeht . wäre doch echt cool die alte xl übern anlasser zu starten wenn sich beide das ja wort geben (oder ist das kulturbruch) und hat die ft eigendlich auch eine 6v anlage? und selbst wenn das ding passt , krieg ich dann meinen krümmer noch an den anlasser vorbei. gr udo
ilwise
Re: hochzeit
Hallo Udo,<br>ich kann dir zu dem Umbau nicht wirklich raten.<br>1. Der Anlasserkram der FT ist übelster Schrott.<br>2. Einfach den Motor umbauen und und starten ist nicht, du musst nicht nur eine 12V/14 A/h Bakterie unterbringen, sondern auch eine Menge Elektrik.<br>3. Der Krümmer geht nicht am Anlasser vorbei, ohne Eindellung geht nix.<br>Trotzdem viel Spaß und bring reichlich Zeit mit.<br>Rainer
Re: hochzeit
unter schraubertipps steht auch noch was zu dem thema
Zuletzt geändert von volkerxl am 16. Juni 2003, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: hochzeit
NANANA, <br>Udo, Du willst doch nicht etwa eine FT für ne XL opfern
?? Das gehört sich doch nicht...TSTSTS...
<br> ;DSind Enduristen (tolles Wort, oder?) nicht Harteier, die gerne auch mal ne Stunde kicken, bis die Sohle durch ist??
<br><br>Tschau Benni<br>(Webmaster FT 500)<br>http://www.FT500.de.vu<br><br>
Re: hochzeit
benni, inzwischen solltest du hier gelernt haben, das jede normal bis gut eingestellte xl, bei richtiger technik spätestens nach dem zweiten kick an ist.
<br>und nach deiner frage: ob enduristen alles harteier sind: JAAAAAAAAAAAAA
Zuletzt geändert von volkerxl am 16. Juni 2003, 10:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: hochzeit
OUUUUUUU!<br>Volker! Thema verfehlt! 6, Setzen!<br>Das stundenlange Kicken bezieht sich auf das Harteiertum schlechthin, nicht auf die XL!!!<br>Dann stimmt Deine Aussage (Endurist=Hartei) in diesem Zusammenhang aber gar nicht mehr (beim 2.Kick an --> das kann jeder
)<br><br>So, jetzt geh ich in Deckung und wünsch Euch ein schönes Wochenende mit schönen Kilometern
Re: hochzeit
hmm benni,<br> viel kicken und hart(weich)ei sein steht nicht immer im zusammenhang. nicht jeder endurist hat auch einen kickstarter an seiner enduro. von daher lieber benni, sind gerade die xl´er echte harteier
hochzeit von udo.e
Nun hab ich es getan. ich hab mir, nach dem der motor meiner s den geist völlig aufgegeben hat, für unter 500 euro eine ft in einem echt gutem zustand gekauft. und muß sagen ich bin
begeistert. der vorteil eine ft für seine xl bedürfnisse zu schlachten, ist der, dass man nicht nur den motor tauscht, sondern auch die komplette elektrick (schalter, kabelbaum, batterie, beleuchtung usw) und nach etwa zehn stunden partnervermitlung mittels schraubenzieher schraubenschlüssel und etwas gedult und spucke haben die beiden sich relativ problemlos das ja wort gegeben. leider büßt der 500er motor dank seiner zweiten ausgleichswelle etwas von seiner bissigkeit ein. aber dafür läuft das ding auch erheblich ruhiger. das krümmerproblem
hab ich gelöst indem ich es nicht gelöst habe d.h ich habe die kommplette anlage der ft verbaut. natürlich hab ich den endtopf um die hälfte gekürtzt, damit sich das teil nicht nach ft ft ft ft ft ft anhört. und nun hab ich wohl eine FL 500 e oder so etwas ähnliches. ich werde
demnächst noch ein paar bilder meiner FL auf dieser seite veröffentlichen.
gruß udo.e
gruß udo.e
Das will ich sehen...
ich würde so gerne mal ein Bild davon sehen.
Besonders der Teil mit dem Auspuff interessiert mich.
Kann ich mir nicht recht vorstellen
Fiffstarter
ilwise
Re: hochzeit von udo.e
Rainerudo.e hat geschrieben:Nun hab ich es getan. ich hab mir, nach dem der motor meiner s den geist völlig aufgegeben hat, für unter 500 euro eine ft in einem echt gutem zustand gekauft. und muß sagen ich bin
10 Stunden?? das ist rekordverdächtig. Endweder du hast alles einfach so zuammengenagelt oder du bist schrauberweltmeister. Wo hast du denn z.B. die Batterie untergebracht?
also unten rum verlegt! wie soll biteschön der Motor an Bissigkeit verlieren im Vergleich zur O-FT. Das Absägen des Auspuffs wirkt sich wahrscheinlich nicht sonderlich förderlich auf die Leistung aus. laut ist out!
ich werde
gruß udo.e
sorry! im letztem text von mir habe ich behauptet, dass der ft motor
nicht so bissig ist wie ein xl motor. das ist wohl doch eine zu voreilige behauptung von mir gewesen. das problem waren einfach nur die reduzierstücke im krümmer. das der xl motor auch eine zweite ausgleichswelle hat war mir bis dato unbekannt. so muss der ruhigere lauf des ft motors wohl auf das schwerrere polrad zurückzuführen sein.
denn auf großartige erfahrungen mit den pd motoren kann ich nicht zurückgreifen. und desswegen nochmal schönen dank für eure infos.
gruß udo.e
gruß udo.e
bilder der hochzeit
hochzeit
moin , nach dem ich nu den ft motor in meine xl eingebaut habe, möcht ich nun auch die volle leistung des motors nutzen. ich hab den vergaser von der ft übernommen und gelesen,das dieser seine volle leistung über eine andere bedüsung entfaltet. meine frage ist nun: welche düsen das sind und welche bemaßung diese haben. oder kann ich auch den aufgebohren ansaugstutzen in verbindung des xl vergasers zur leistungssteigerung verbauen.den krümmer habe ich bereits schon vom überflüssigem material beftreit.
