Start problemme
alien
Start problemme
Beitrag von alien »
so bin nun am we dazu gekommen die xl mal zu starten.
naja mehr schlecht als recht. nach einer stunde quelerei ist sie nun doch angesprungen und ging wieder aus :roll: beim nächsten versuch lief sie sogsr 15 sek. lang, beim gasgeben hatte sie dann angefangen zu stotern und spucken und der gasgrief bewegte sich automatisch auf ZU. ich tippe mal auf die steuerzeiten das die einlassvetile noch nicht zu sind wenns zündet. wie kann ich es überprüfen?
es
der Gasgriff soll automatisch auf "zu" gehen, dass ist richtig so.
Zum ankicken kann man jetzt zehn Seiten schreiben:
- In Sachen kicken liegen Erfahrungen vor?
- Die Ventile sind korrekt eingestellt?
- Der Vergaser wurde überholt?
- Der Choke arbeitet korrekt?
- Der Sprit ist nicht zu alt und vergammelt?
Zum kontrollieren der Steuerzeiten muss der Ventildeckel runter.
Du wirst den Motor, nach einer Stunde, warmgekickt haben und aus Mitleid ist er dann mal angesprungen. Nach der Zeit befindet sich reichlich unverbranntes Gemisch im Brennraum, dass muss ersteinmal verbrannt werden.
alien
Beitrag von alien »
alttec hat geschrieben:Hallo,
ja es war deutlich zu spüren wie er sich selbständig bewegt hatte.
alttec hat geschrieben: - In Sachen kicken liegen Erfahrungen vor?
ja hab noch eine sr500 da.
alttec hat geschrieben: - Die Ventile sind korrekt eingestellt?
denke ja. hatten nicht geklappert als die gelaufen ist.
NEIN. aber vor 3 jahren als sie dan in die ecke geschoben worden ist war noch alles ok.
??? ich muß ihn die ganze zeit festhalten weil er von allein in die ursprüngliche position geht. was kann ich da tun?
nein absolut frisch.
die frage ist können die steuerzeiten so arg verstellt sein das es zu diesen problemmen kommt?
und mit einem warmen motor hat es nichts zu tun weil ich es gestern mit einem absolut kaltem motor auch geschaft habe. wieder das selbe spiel wie vorgestern. 10sek gelaufen und aus die maus. dabei war der rückschlag so heftig das ich immer noch schmerzen im fuß habe. :(
es
das ist des rätzels lösung.
zumal wenn sie vor drei jahren gelaufen ist verstellt sich nicht steuerzeit :?
Hatz-Trinker
Beitrag von Hatz-Trinker »
...na wenn du sie vor 3 Jahren in die Ecke gestellt hast, dann brauchst du von dem Gaser nicht viel verlangen.
Ausbauen, reinigen und Teile überprüfen...
Sven
Wenn man beim Metzger klingelt, braucht man sich nicht wundern, wenn kein Schwein aufmacht!
Hatz-Trinker
...upps, nahezu gleichzeitig... :D
alien
Beitrag von alien »
ja ich hab sie damal nicht in die ecke gestellt. sondern der verkäufer.
vergasser nur reinigen? auf was muß ich da ganz besonders achten? verschleißteile im vergasser?
es
mischl
Beitrag von mischl »
Zum reinigen am besten ausbauen, zerlegen und idealerweise im Ultraschallbad reinigen. Wenn keins zu Hand, hab auch schon mit Motorreiniger gute Ergebnisse erzielt. Inner Schwimmerkammer wird sich auf alle Fälle ein fester Belag gebildet haben bei austrocknen und die Düsen können vorsichtig mitm Kuper- oder Messingdracht vonner Drahtbürste oder feine Nadel wieder durchgängig gemacht werden.
Auf alle Fälle wird sich empfehlen neue Dichtungen einzubauen wenn er offen ist. Die gibbet entweder noch bei Honda oder bei Alttec. Die restlichen innereien des Vergasers musste halt anschauen was evtl. neu muss. dichtungen is auf alle Fälle zu empfehlen.
Viel Erfolg bei der Arbeit
Mischl
alien
Beitrag von alien »
werde berichten wie es ausgegangen ist.
es
Bei Yamaha gibt es eine legendär gute Vergaserreinigungsflüssigkeit. Frag mal beim Händler nach.
Oder,
ausbauen, einschicken, überarbeitet zurück, einbauen,- und ab die Post. :D
Während dessen, Moped putzen. :)
:gut:
alien
Beitrag von alien »
putzen? nee.
wievel umdrehungen soll die gemischeinstellsraube heraus gedreht werden?
es
R-Modell 2-1/4
S-Modell 2
alien
Beitrag von alien »
danke.
werde ihn heute wider drauf bauen um zu sehen obs geklappt hat.
es
