zundung probleme xl 500 s 6v '79
joachim
Beitrag von joachim »
hallo xl leute,
entschuldigung fur meine deutsch sprache :oops: .(komme aus holland)
ich habe ein problem mit meiner zundung:
es gibt ein funk aber sehr schwach mit orange farbe instatt blau.
habe das folgende kontroliert:
bobine: ok
sparkplug: ok
sparkplugkabel": ok
run off shalter: ok
und jetzt bin ich an die zunde spuhle zu.
ich messe auf alle spuhle kein wehrstand.
was mache ich falsch?
es ist ein 6V system mit 3 spule 2 kleine und ein grosses.
die grosse hat brand spuren an das draad.
welchen von der 3 ist der zundespuhle?
rainerH
Zündungsprobleme
Beitrag von rainerH »
Ich denke deine Lichtmaschine hat einen Defekt an der Seite, die für die Zündung zuständig ist!
Rainer
hirschgeweih
Beitrag von hirschgeweih »
hört sich an als würde die spule von einer 500 R sein (so sah die spule bei meinem PD02 Motor aus und der is auf 12V ausgelegt
zuendspule
hallo,
die obere hinter spule ist fuer die zuendung zustaendig!!
das ist die mit der spezielle isolation.
teste doch die zuendspule unter dem tank mit digiohmmeter damit du auch die wenigen ohm ( widerstand) ablesen kannst!
wenn du noch eine zuendspule benoetigst hab noch eine in reserve !!
Re: zuendspule
tanke fur ihre antworte,
ich habe die zuendespule (bobine) am motor shop testen lassen.
die obere hinter spule mit der spezielle isolation sieht von aussen gut aus.
muss man die spule aus die dekkel montieren um ihn gut zu konnen testen? der motor monteur am motorshop kont mir nicht sagen ob die spuhle in ordnung ware.
gruss joachim
peter hat geschrieben:hallo,
joachim
Re: zundung probleme xl 500 s 6v '79
ich habe die zundespule neu wikkelen lassen uber 2 wochen ist er klar.
so, sie horen noch von mir wann es geklapt hat, oder nicht!
gruss joachim :roll:
joachim hat geschrieben:hallo xl leute,
bobine: ok
sparkplug: ok
sparkplugkabel": ok
run off shalter: ok
