Fetter MEFO Cross-Reifen 130/80-17 (5.1!) und 80/100-21
Ich habe heute die fettest Schlappe für unsere legalisiert!
Der MEFO-Sport Cross-Reifen
130/80-17, 5.1" (bisher nur zugelassen 120/90-17, 4.6")
MFC 12 Stone Master
Mit nur ca. 2 mm seitlichem Spiel zur Schwinge, mehr geht nicht!
Und als Kontrast der schlanke für vorn:
80/100-21 (bisher nur zugelassen 90/90-21)
MFC 14 MX Master front
Unbedenklichkeitsbescheinigung, DEKRA-Abnahme und FZ-Scheineintrag kann per PN erfragt werden oder im Downloadbereich gesaugt werden.
Viel Spaß im Schlamm,
MFC 12 Stone Master
Na damit Du an der Ampel nicht mehr den Fuss von der Kralle nehmen musstFrank M hat geschrieben:und wofür braucht ein unter 40PS-Moped so einen breiten Crossreifen?
Ne mal im Ernst: Sieht bestimmt krass aus. Mach mal Bild ...
tom
- timundstruppi
ich habe über 10 jahre barum c13a 140/90 17 gefahren (eingetragen)
2mm luft zur seite. kette musste länger sein und irgendwo ab stellung 40 gespannt werden. mal sehen, ob ich noch ein foto habe.
gruß tw
(briefkopie kann verschickt werden)
gruß tw
http://xl500.de/download/UB%20+%20TÜV%2 ... fen%20.pdf führt leider ins Leere.
Kann da mal irgendwer (Volker, Jonni) danach gucken?
Danke
Harald
Der LinkUnbedenklichkeitsbescheinigung, DEKRA-Abnahme und FZ-Scheineintrag kann per PN erfragt werden oder im Downloadbereich gesaugt werden.
Danke
Harald
... an der geografischen Lage nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Link bei allen funktioniert ist dadurch geringer, da Leerzeichen (%20) und nicht umgesetzte Umlaute im PDF-Dateinamen sind - da sind diese Probleme vorprogrammiert.
Am besten werden die Leerzeichen durch Unterstriche (_) oder Bindestriche (-) und das Ü durch UE ersetzt. Dann klappts auch mit dem Herunterladen - garantiert
BTW - bei mir kommt auch eine 404-Fehlermeldung ("Error 404 - Not found").
Josch
Josch
- guenter HH
