Laute Geräusche
Laute Geräusche
Hallo
ich habe vor einiger Zeit 2x eine Probefahrt gemacht und Dachte das Mopped wäre jetzt I.O.
Gestern wollte ich wieder los,aber was ist das denn? Laute Geräusche bei jedem Kicken.
Bei jedem Kick sind 2 mal sehr Laute Knack-Geräusche auf der linken Seite zu hören. Wenn der Motor dann läuft klappert es heftig.
Ich habe keinen Dekommp.Zug.
Hat jemannd eine Idee?
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
links oder rechts, wer weiß das schon genau. Wenn es auf der Seite des Kickstarters ist, würde ich auf falsch eingesetzten Dekohebel beim Zusammenbau des rechten Gehäusedeckels tippen.
Hmm, aber die Ventile sind richtig eingestellt?
OK. Dekohebel am rechten Seitendeckel:
Ganzen Deckel abnehmen. Kontrollieren, ob die Scheibe mit den Ausbuchtungen (links neben der Kupplung) richtig auf die Welle gesteckt wurde. Da sind Körnerpunkte zu sehen, die müssen in einer Linie sein. Dann den Deckel wieder drauf. Der Ausdrück-Hut für die Kupplung muss eingesteckt sein. Damit der Deckel richtig schließt ist der Decko-Hebel am Seitendeckel etwas nach rechts (Uhrzeigersinn) zu drehen. Der Deckel muss sich dann ohne Gewalt sich schließen lassen.
Beim Drehen des Kickers bewegt sich dann der Decko-Hebel etwas nach unten und betätigt über den Bowdenzug den oberen Ventilausheber.
Nee, nee, "hinten" war schon richtig. Fixieren ist eine gute Idee, es reicht aber prinzpiell aus, wenn der Hebel im Moment des "Deckelflutschens" aus dem Weg ist. Am besten schon kurz vor dem Flutschen!PeterB hat geschrieben:Nach vorne umlegen und fixieren?
Gruß, Klausi
