getriebe probleme aus holland
hallo XL leute,
Ich habe ein problem mit dem getriebe.
in alle gangen von 1 bis 5 fuhlt es ob der tanden uber einander rutschen.
und der motor fahrt mit heftiges rucklen auch am wenig belastung.
ich vermute das es etwas mit der secundare achse zu tun hat.
hat jemand eine tip.
gruss joachim (der hollander mit seine gut deutsch schreibe :oops: )
getriebe?
it also can be the clutch. have you checked this? how old is the clutch?
perhaps you need only some new parts and it works.
Re: getriebe?
thanks for the tip!!
[quote="volkerxl"]it also can be the clutch. have you checked this? how old is the clutch?
if it's the clutch, does it slips with shocks?
sometimes when i put it in the first gear, it makes a ratling sound. and the motor jumps up and down like an rodeo bull.
anyway, i will start with checkking the clutch!
is 't possible to dissable the gearbox without dissable the cilinder and head?
grt joachim
