Hallo zusamen,
kann mir jemand mitteilen, ob man den Leerlaufschalter bei der xl500s einstellen kann? Wieviel verbraucht so eine Maschine im Normalfall?
Frohes Fest
Gruß haensle
Leerlaufschalter---Verbrauch
was ist das
leerlaufschalter? meinst du die leerlaufschraube am vergaser?
verbrauch bei mir so 3,5 bis 3,8l/100km
Leerlaufschalter
Hi Volkerxl,
ich meinte den Schalter für die grüne Leerlaufkontrolllampe, die mir anzeigen soll, ob der Leerlauf eingelegt ist. Ein Freund von mir hat das Problem, dass diese Lampe nicht nur im Leerlauf, sondern auch noch im ersten Gang grün leuchtet. Der Schalter sitzt linksseitig am Motor und ich bin mir nicht sicher, ob man diesen durch hinein- oder herausdrehen einstellen muß.
Für die Verbrauchsangaben schon einmal Danke, denn der gleiche Freund erzählt etwas von rund 8Litern bei seiner 250s.
haensle
haensle
Hallo haensle,
Der Leerlaufschalter ist eine Scheibe auf Kupfer-Blech, verbiegt sich gerne und sitzt hinter dem Lima-Deckel, da wo die Schalthebel-Welle raus kommt.
Bei meiner XL hatte ich das auch. Das Blech war verbogen und eingerissen. Ich habe es mit einem Kupferblech verstärkend repariert.
Hat bis jetzt gut geklappt.
mfg Hans-Thomas aus Giessen
na gerne geholfen
