Die dicke Spule macht zu viel und die Batterie zu wenig.
Am HS (Hauptscheinwerfer) habe ich über 9V und oft brennt er dann durch.
Ich möchte. um die Batterie zu entlasten, die Stand- und Amaturenbeleuchtung mit auf den HS klemmen. Dafür muß ich aber die Spannung begrenzen. Habt ihr einen Plan, wie ich das machen könnte.
Bei Kramen in meinen gesammlten Teilen habe ich zwei verschiede Spulen für den HS gefunden. Die eine hat 1mm Draht und die andere 1,2mm, dafür aber ein paar Wicklungen weniger.
Mit der letzteren sind die 9V heraus gekommen. Vor einer Weile war mal im alten Forum zu lesen, dass da noch ein Widerstand parallel zum HS gehört.
Ich habe mal nach gerechnet. Jetzt haut die Lima über 80W in den Schirm.
Wenn man davon aus geht, daß der HS einen Widerstand von 1 Ohm hat (36W bei 6V), und man auch den zweiten Widerstand mit 1Ohm nimmt, bekommt man, bei gleicher Lima Leistung, eine Netzspannung von 6V. Fällt dann der HS aus, steigt die Spannung dann wieder auf 9V.
Ein passender Widerstand kostet bei Conrad etwa 13 Euro und hat dann 100W Leistungsverbratmöglichkeit, alternativ sind zwei 2Ohm parallel mit je 50W, kosten 9,50 Euro zusammen.
Was sagt die XL-Treiber-Gemeinde dazu??
Gruß Oliver
