Leerlaufschwankung
Ghostrider
Leerlaufschwankung
Beitrag von Ghostrider »
Hallo zusammen, mal wieder ein kleines problem es reisst einfach nicht ab :cry:
meine Kiste hat immer Leerlaufschankung, ich stelle die Leerlaufdrehzahl so ein das sie im stand bei kalten motor so gerade noch läuft so ca 1000 u/min.
Dann dreht sie aber warm 2000-3000 ist das normal oder liegt da irgendwas im Argen.
Bin über jeden Tip dankbar.
gruz
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich vermute, dass du hier gleich zwei Probleme hast.
1. Drehzahl bei kaltem Motor einstellen bringt nichts, da du nicht genau weißt, was bei warmen Motor dabei rauskommt. Dann lieber bei warmen Motor auf 1200 einstellen und bei kaltem Motor darauf achten, dass er nicht ausgeht.
2. Kontrolliere die Schraube zum Heben des Düsennadelschiebers, wenn die locker oder verbogen ist, kommt es zu solchen Phenomenen. Zu finden unter dem schwarzen Deckel oben auf dem Vergaser.
Vielleicht auch ein drittes Problem, eine defekte Air-Cut Membran. Suche mal im Forum danach. Zu beziehen bei Erik www.Alttec-Classics.de für ca. 3?.
Fall Nummer 2 hatte ich auch schon öfter.
Ooops,
oh sorry, dass Ventil ist doch teurer: derzeit 17,64?
