Motorüberholung nach Ventileinschlag und 1. Gang
@ Kristian: Praktisch nein, theoretisch weiss ich nicht, weil ich nicht weiss, wie die Nadel geschliffen oder gedreht, oder verschlissen :( ist vollkonisch, mit plateau etc. :?: :?: :?:
@ Fredsetter: Die S lief original mit 155er-Düse, also auch mit originolen Kasten, wie Gunnar anmerkte. Ein weiteres Indiz, dass es wohl eher der Auspuff ist.
Allerdings hatte Oma mal angemerkt, dass die S-Modelle immer ein wenig überfettet eingestellt wurden.
greenthumb
Beitrag von greenthumb »
Also ich werde mal den Luffikasten modifizieren, wie es manche hier schon gemacht haben und checke den Vergaser.
XL500S
greenthumb
So, TÜV ohne Mängel bestanden :D
XL500S
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
na dann herzlichen glückwunsch
mit groovigen Gruß
TUX
Herzlichen Glückwunsch auch von mir!
Cool, ohne Mängel.
Bin gespannt wie die Lösung des Motorlaufes ist.
B-17
Beitrag von B-17 »
Super!
Dann können wir Niederbayern mal eine Tour starten 8)
Franz
There are two kinds of music
ROCK and ROLL
greenthumb
Gestern Abend habe ich ja noch den Vergaser ausgebaut, zerlegt und gesäubert, Nadel tiefergehängt, Schaustofffilter gereinigt und Luffiansaugschnorchel weggebaut und siehe da, Probefahrt heute ohne Volllastruckeln :D , nebenbei ist das Ansauggeräusch etwas kerniger geworden :gut:
XL500S
Jetzt geht mehr Luft durch den LuFi und durch die Nadel gibt´s weniger Sprit. -> Also deutlich abgemagert. Dann war sie wohl sehr viel zu fett abgestimmt...
Klasse, und nun viel Spaß! 8)
