Geht nach Kicken aus
- Endstille
- wenig Schreiber
Moin !
ich hab vollgendes Problem, meine XL springt super an nur wenn ich vom Kickstarter geh und er hoch geht, geht auch der Motor wieder aus.
Bin langsam Ratlos o.o
Greets Björn
Greets Björn
Nachtigall ick hör dir trapsen
uups
is ja interessant
schon mal den deckel weggeschraubt und geguckt ob da evtl das kabel
von (so stehts im handbuch)
der impulslichtmaschine sich irgenwie verklemmt oder aufgescheurt oder sowas hat
und die bewegung des kickers damit zu tun hat
greets TUX
is ja interessant
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
- Endstille
- wenig Schreiber
Also die Nocke sitzt richtig drauf bei mir ist auf der Kickstarterwelle eine Körnung und auf der Nocke auch. Die stehen direkt übereinander, allerdings rasselt sie jetzt auch. Haben auch schon alles nachgeguckt Steuerkette etc. aber haben auch keine Ahnung wo das jetzt aufmal herkommt O.O
Alles verzwickt !
Alles verzwickt !
Es kann auch am Handdekompressionszug liegen.
Wenn der Bowdenzug schlecht verlegt ist (zu stramm), dreht man den Lenker auf die Seite und aus ist der Motor. Beim Rangieren oder so.
Hand- oder Autodeko, in beiden Fälle spürt man die Ventil-Aushebel-Arbeit, wenn man einen Finger am Aushebeler am Zylinderkopfdeckel hat.
- Endstille
- wenig Schreiber
Also die Kickstarterwelle ist richtig eingebaut, die Körnung (oder der Punkt) auf der Welle steht nach Oben. Die Nocke vom Kickstarter ist ja auch mit so einer Körnung versehen steht auch direkt über dem Punkt!
Das versteh mal einer xD *verzweifel*
Naja hab erstmal einen neuen Kupplungshebel den hat mein alter Herr gestern geschrottet ^^ nich aufgepasst beim Fummeln. Wunderte mich das der Honda Händler hier sowas noch hatte. Lag seit '89 bei denen im Lager, jetz ist er froh das Ding nochmal loszuwerden hat ne Stunde gedauert bis er das gefunden hatte.
Greets Björn
Greets Björn
Mei, dann häng den/die Deko-Züge doch einfach mal aus! Wie oft soll dir das denn jetzt noch einer sagen?!?
Wenn's dann weg ist, justierst du das Spiel richtig. Wenn das Phänomen dann wieder da ist, können wir über den richtigen Einbau der kickerwelle spekulieren. Wenn nicht, ist alles endlich alles gut
- timundstruppi
- timundstruppi
