Lima
fettmo
Lima
Beitrag von fettmo »
Passt eigentlich die Lima der PD 02 in den Motor einer PD01?
XL 500 R, Bauj. 1983
XL 500 R Paris Dakar 1983
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
definitiv NEIN
bildquelle: http://motorradteile-iz.de
das ist eine s-lima
pos. 7
das ist eine r-lima
pos. 7
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Zum Umbau auf 12V gehört ein wenig mehr. :D
Mir fallen da noch Pick-up, Gebernocken, Polrad, CDI, Regler, Batterie, Birnen, Hupe und Relais ein.
Michael W.
Re: Lima
Beitrag von Michael W. »
fettmo hat geschrieben:Passt eigentlich die Lima der PD02 in den Motor einer PD01?
Ja!
Die Lima der PD02, natürlich im Verbindung mit dem Rotor der PD02, passt in dem Motor der PD01. Man benötigt aber auch die anderen elektrischen Bauteile, inclusive Kabelbaum der PD02.
Die Lima passt auch in den linken Motordeckel der PD01. Und zwar mit der Aluadapterplatte Nr.8 (siehe Bild von TUX).
Michael
fettmo
Könnte günstig PD01 Motor erstehen.
Habe noch eine fünktionierende LIMA PD02.
Soll Ersatzmotor für ne PD02 werden.
Also bleibt da nur noch Adapterplatte, Polrad, Gebernocken ud Pick up ändern.
Oder?
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
und Batterie, blinkgeber, regler als hauptteile natürlich noch alle beleuchtungsmittel.
fettmo
Aber wenn der Motor nach Umbau auf 12 Volt, 12 Volt spuckt.....
Warum?
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
bruchi
Beitrag von bruchi »
fettmo hat geschrieben:Könnte günstig PD01 Motor erstehen.
Oder?
du brauchst noch einen kickstarter weil bei pd01 die welle dünner ist.
die externen e-teile musst du natürlich nicht wechseln...
...fährst ja eine pd02. :idea:
Wet Zylinderkopf 2007
bruchi hat geschrieben:
Oder die kickerwelle Austauschen und dann einen PD02 Kupplungsdeckel verbauen! Sollte von den Schrauben her passen wenn ich nicht irre! Blöd ist dann halt das für den Wellentausch das Gehäuse getrennt werden muss!
Wenn du aber mit einem XL 500 S Kicker leben kannst muss nur Lima samt Adapterplatte, sowie Polrad, Impulsgeber und Nehmer getauscht werden und gut is!
Mfg Thorsten!! :tanz:
Verstehe ich das richtig: Du willst einen PD01-Motor erwerben und ihn dann in das Fahrgestell einer PD02 einpflanzen?
Dann reicht es, wenn du diese Teile wechselst:
- Lima
- Adapterplatte
- Polrad (achte auf die Länge der Polradschraube - ich glaube, da gibt es Unterschiede. PD01-Polrad mit kürzerer Schraube in der KW befestigt, PD02 mit längerer Schraube. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Probiere es einfach vorsichtig aus.)
- Zündungsgeber an rechtem KW-Stumpf
- Pickup im rechten Motorseitendeckel
Alle anderen Teile (Kickstarter, Blinkrelais, CDI etc.) kannst du lassen wie sie sind. Deine Elektrik ist ja eh schon für 12 Volt ausgelegt. Und dem Rest des Motorrades ist es völlig wurscht, ob die Kickstarterwelle 18 oder 20 mm Durchmesser hat. Hauptsache, das passt in sich.
Intruder
Beitrag von Intruder »
wie sieht es den eigentlich genau anders herum aus?
Kann ich ich eine PD01 Lima in ein PD02 Gehäuse setzen?
Über eine Info wäre ich dankbar.
Intruder
bruchi
klar geht das.
die adapterplatte (pos.8 oben im 2. bild) muss raus,
die brauchst du in deinem fall nicht.
ansonsten sind nur noch die restlichen von dominik genannten teile zu tauschen,
nur eben anders herum.
gruß, christian
coverman
Beitrag von coverman »
Bei mir ist alles 12V bis auf die Lima und das Polrad die sind 6V, geht wobei sich die Experten streiten, wieso.
Intruder
Hatte vor einen PD02 Motor in die S einzubauen und dabei die 6V Anlage zu belassen. Ich denke das ist kein Problem oder?
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Nö ist keines
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
