Kaltstart -Zicke
Toecutter
Beitrag von Toecutter »
Hab jetzt alle Teile bekommen. In der zeit des wartens hab ich die Steuerzeiten mit der LC Methode vermessen. OT stimmt 100%.
Auf der Einlsseite sollte ich 107,5 Grad haben, hatte 106,5 Grad.
Auf der Auslasseite sollten es 110 Grad sein und es waren 101 Grad.
Gibds da ne Erklärung?
Schliesse natürlich einen Rechenfehler auch nicht aus.
Holger
Moin Holger,
wo haste denn die Werte her, stehen die im WHB?
Hast Du deine Zahlen bei 0,00mm Ventilspiel gemessen, z.B. durch Einlegen einer Blattlehre?
Aber, wozu das Ganze? Kannst mir glauben, dass die Xl auch noch läuft, wenn beim Ventilspiel nix mehr einzustellen ist :eek:
Die Steuerzeiten dürften das schlechte Anspringverhalten nicht erklären. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du dich mal um Deinen Vergaser kümmern solltest.
Toecutter
Ich glaub auch nicht das es an den Steuerzeiten liegt. Habs hald einfach mal vermessen, weil ich Zeit hatte.
Der Hund liegt vermutlich im Ansaugstutzen vergraben.
Werd mal den neuen montieren dann kugg ma weiter.
Holger
Toecutter hat geschrieben:Ich glaub auch nicht das es an den Steuerzeiten liegt. Habs hald einfach mal vermessen, weil ich Zeit hatte.
Holger
Nach fünf seiten endlich die richtige entscheidung :D
Und dann auch die choke einstellung kontrollieren!
Who knows,
Holger schrieb von null Kompression - dann aber auch wieder von einem wegen gerissenenem Autodekozug nicht mehr zu kickendem Motor? Ein Problem kann durchaus das andere jagen - vllcht. sind ja auch nur ein bis vier Ventile krumm - die steuern dann wohl auch nicht mehr zur rechten Zeit?
Toecutter
Die Steuerkette war etwas länger als die neue.
Hab nen neuen Stutzen und neuen Lufi dran. Fühlt sich wieder besser an jetzt.
Jetzt aber close , sonst wirds noch ne Seite.
Is ja kein Platz mehr hier. :D
Danke für die Hilfe.
Holger
