So weitere Bilder gibts net aber man sieht hoffe genügend.
Der Kopf muss eh weiter ab od. ?
Kann man die defekten Lagerschalen ausschleifen od. poliere?
Auf meine Liste muss bis jetzt Kompletter Dichtsatz ca. 25 Euro bei Ebay.
Motorschraubensatz ca. 15 Euro und die Steuerkette mit Spanner für ca 50 - 60 Euro.
Hab ich bis hierher was vergessen? Wie gehts weiter Kolben raus od?
na gut ,dann geh ich mal nach was da zu sehen war davon aus das die steuerkette übergesprungen war . du solltest jetzt davon ausgehen das du vier neue ventile brauchst-macht etwa 100€ .so was da jetzt zu sehen ist sieht nicht mehr so schön aus.der eine nocken ist deutlich eingelaufen. man hat hat schon schlimmeres gesehen aber lange hält das nicht mehr. die lagerstelle im kopf hat auch schon gelitten ,auch da hat man schon schlimmeres gesehen,das könnt vielleicht grad noch gehen. da hat öl gefehlt ,schade.
naja die lagerstelle im kopfkönnt man ganz vorsichtig glätten ,aber das sollte jemand tun das weiss was er macht. den steuerkettenspanner kannste erstmal von der liste nehmen ,der sollte mit ner neuen steuerkette wieder seine arbeit tun,der war nur amende seines spannbereichs weil die steuerkette so gelängt war. DAS MUSS BRUTALST GEKLAPPERT HABEN.
