Ich wollte euch nur kurz von meinen Erfahrungen mit den Coolride - Heizpatronen berichten, welche ich in meiner XL 500 R in den Lenker geklebt habe:
Kalte Finger verleiden einem das Fahren bei kalten Temperaturen doch erheblich.
Da man bei einer Enduro ja wohl doch des öfteren mal absteigen muss zum herausschieben aus dem Matsch ect.
Wärmetechnisch sind die Heizhandschuhe sehr angenehm (ich hatte vor Jahren noch welche von Baehr ergattern können).
Heizbare Griffe finde ich sehr unschön, und man hat beim Gasgriff immer das Problem von brechenden Kabeln im Drehbereich, was die Hersteller mit Verstärkungen am Kabelausgang des Gasgriffgummis zu verhindern versuchen, was aber nicht immer so klappt...
Also fand ich die Coolride - Heizpatronen ( http://www.coolride.de) als gute Alternative, bei welcher heizbare Patronen in den Lenker geklebt werden. Die Kabel laufen im Lenker und werden in der Mitte zwischen den Lenkerklemmungen durch eine 8 mm - Bohrung
herausgeführt (mit Schutzgummitülle). Die Steuerung erfolgt dann über den serienmässigen 2-Stufen-Schalter, oder eine (recht teure) elektronische Steuerung.
Da ich von der Baehr - Handschuhen noch die Steuerung hatte, habe ich die genommen.
Als ich vor kurzem die knapp 400 km von Hemmoor nach Berlin zum Stammtisch gefahren bin, hatte ich teilweise Temperaturen um die 0° herum, so, dass es echt unangenehm kalt wurde.
Verwendet hatte ich diese Handschuhe von Louis :
http://www.louis.de/_10957c09ebaff07c33 ... _gr=201413
Deren Wärmeleistung kann man aber vergessen: Schon im Nachbarort (8 km entfernt) hatte ich kalte Finger.
Ich habe dann die Coolride-Patronen eingeschaltet:
Die Heizleistung der Patronen ist gut (wenn man die Griffgummis ohne Handschuh anfässt sind die echt heiss), jedoch muss die
Wärme ihren Weg ersteinmal durch den Handschuh hindurch finden, was bei dicken Winterhandschuhen schon etwas dauern kann.
Da die Fingerspitzen normalerweise nicht direkt auf dem Griffgummi liegen, waren diese während de Fahrt immer noch etwas kalt, jedoch nicht die Handflächen selber, welche schön warm wurden (dasselbe hat man bei Heizgriffen).
Ohne die Coolride-Patronen hätte ich sicherlich Probleme bei der 7 Stunden - Tour bekommen durch die klammen Hände, was das reaktionsschnelle betätigen der Bremse und der Kupplung angelangt, vom Wohlfühlgefühl mal ganz zu schweigen.
Meine Beurteilung:
Im Winter:
Gut für kurze und mittellange Strecken, und, wenn man des öfteren absteigen muss.
Für Langstrecken sind Heizhandschuhe immer noch 1. Wahl.
Für den Rest des Jahres:
Sehr empfehlenswert
Die Elektrik hat auch keine Probleme mit der Leistungsaufnahme der Patronen gehabt.
Vor zwei Jahren bin ich im Winter von hier in die Rhön mit Heizhandschuhen gefahren, und auch da machte die Lima keine Probleme bezüglich der Leistungsaufnahme (auch mit XL 500 R).
Thorsten
P.S.: Ich habe mal die Temperaturen an beiden Griffen gemessen, und die waren tatsächlich gleich, obwohl sich ja rechts noch das
Gasdrehgriffrohr über dem Lenker befindet. Die Patronen hatte ich sicherheitshalber vorher auch mal durchgemessen, die
hatten wirklich identische Leistungsaufnahmen.
