Zylinderkopfdichtung nochmal verwenden?
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
Die Überschrift klingt schlimmer als es jetzt kommt.
Nachdem ich den Zylinderkopf montiert hatte, musste
ich leider feststellen, das ich auch paar Gewinde neu
erfinden darf.
Also Kopf wieder runter.
Kann ich die mehrlagige Metalldichtung wiederverwenden
oder sollte ich eine neue ordern?
Danke, Andreas
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
Re: Zylinderkopfdichtung nochmal verwenden?
Ich meine ja noch mal verwenden.
War bei meinem aktuell aufgebauten Motor auch so, dass ich den Kopf nochmal abnehmen musste.
Sehe ich auch so.
Dekobenutzerveraechter
Beitrag von Dekobenutzerveraechter »
Ich auch.
Gebrauchte Metalldichtung ist besser als neue Pappdichtung.
Marco
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's
andreas_1000
Dekobenutzerveraechter hat geschrieben:Ich auch.
Ok :D
die hätte ich noch neu rumliegen.
Ich hatte ja gehofft das der Kelch an mir vorübergeht mit den
verwursteten Gewinden. Blöderweise genau die beiden am mittleren
Nockenwellenlager. Im eingebauten Zustand will ich das nicht machen.
Achja..Hat schon jemand am Kopf erfolgreich und dauerhaft
Dirko S verwendet? Hab irgenwie keine Freude an dem roten HT.
Danke an alle, Andreas
andreas_1000 hat geschrieben: Achja..Hat schon jemand am Kopf erfolgreich und dauerhaft
sollte genauso gehen wie auch die gleichwertigen konkurrenzprodukte.
torstili65
Beitrag von torstili65 »
Ok :D
hält auch, aber nicht ganz so gut wie das HT.
andreas_1000 hat geschrieben:Achja..Hat schon jemand am Kopf erfolgreich und dauerhaft
Dirko HT ist um 70° bis 120° Grad temperaturstabiler.
Dirko S geht nur bis 180° Grad
Gunnar_HH hat geschrieben:Dirko S geht nur bis 180° Grad
reicht doch. :gruebel:
Ich habe eigene, sehr gute Erfahrung mit diesem Spülmaschinenkleber (http://www.wacker.com/cms/de/products-m ... oduct=9139) gemacht.
Wird auch von anderen mitgliedern empfohlen. Des Zeuchs beppt halt.
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
PeterB hat geschrieben:Ich habe eigene, sehr gute Erfahrung mit diesem Spülmaschinenkleber (http://www.wacker.com/cms/de/products-m ... oduct=9139) gemacht.
:bindafür: jo des habsch och druff gepappt.
Kenn da wenn der nimmt das Elastosilzeugs nur,
ist Dicht da schwitzt nix obenrum.
Gruß René
XL500R
Nu, mei Gudsder,
isch believe this credit goes to Harald. Der hatte hier vor gefühlten 100 Jahren mal Elastosil E 41, oder 43? empfohlen? Jedenfalls ein sauervernetzendes Zeugs. Könnte mir vorstellen, dass das sogar noch besser funktioniert, weil die Säure das Aluminium "angreifen" müsste.
Jedenfalls funktioniert das N189 auch sehr gut. Dicht mit 8 NM :D
andreas_1000
Macht mir keine Sorgen.
Hab das jetzt mit dem Dirko S fertig gemacht.
Ok..werd ja sehen wenns nicht geht...
Nur vom vielen Testen werden die Gewinde
nicht besser.
Danke auf jedenfall, Andreas
