Wiederaufbau XL500R
Re: Wiederaufbau XL500R
Wie soll das Wasser in den Vergaser gekommen sein?
volkerxl hat geschrieben:Wie soll das Wasser in den Vergaser gekommen sein?
hat da sicher rein geregnet. :lach: :roll:
:D
ist wohl eher die Zündelektrik. Da besonders der Sekundärkreis der Zündung.
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
na wie kommt wohl wasser in vergaser durch den Sprit hatte nassen tankdeckel beim tanken da können schon mal paar tropfen mit reingelaufen sein.dann war wohl eher der kerzenstecker das übel als es aufgehört hatte,
war wieder alles normal und es gab keine aussetzer und verschlucker mehr.
Werd den Stecker mal tauschen gegen neuen sonst tritt das ja nicht auf
wenn es trocken ist oder nur wenig feucht hat halt so richtig geschüttet.
gruss René
irgendwas ist halt immer mal
XL500R
Kurzer69
So nun ist es so weit, hab Auspuff und Krümmer in Original und fertig Restauriert.
Nun kann der BSM bald ab. :D
Wieder Stückchen mehr :ja:
Gruß René
XL500R
Kurzer69
Nu gugge isser nich scheen der puff :D
XL500R
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin moin
Jo das sieht gut aus :lol:
Nun ein paar mehr Kilometer durch die Botanik
Mal sehen wie die Huddel dann aussieht smoke18
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Kurzer69
kaschi hat geschrieben:Moin moin
:lach: :lach: :lach: na ja die Nachbarschaft freut es bestimmt,der
BSM war lauter, aber der hier, wird sicher auch schön dreckig
werden. Ich werde es am besten morgen ausprobieren. :ja: :D
Gruß René
XL500R
Kurzer69
mmhm nix dreckig :cry:
alle Wege in der näheren Umgebung
trocken aber der Auspufflack 800 C° hält.
XL500R
