Wiederaufbau XL500R
Re: Wiederaufbau XL500R
Wie soll das Wasser in den Vergaser gekommen sein?
hat da sicher rein geregnet.volkerxl hat geschrieben:Wie soll das Wasser in den Vergaser gekommen sein?
- timundstruppi
ist wohl eher die Zündelektrik. Da besonders der Sekundärkreis der Zündung.
na wie kommt wohl wasser in vergaser durch den Sprit hatte nassen tankdeckel beim tanken da können schon mal paar tropfen mit reingelaufen sein.dann war wohl eher der kerzenstecker das übel als es aufgehört hatte,
war wieder alles normal und es gab keine aussetzer und verschlucker mehr.
Werd den Stecker mal tauschen gegen neuen sonst tritt das ja nicht auf
wenn es trocken ist oder nur wenig feucht hat halt so richtig geschüttet.
gruss René
irgendwas ist halt immer mal
gruss René
XL500R
So nun ist es so weit, hab Auspuff und Krümmer in Original und fertig Restauriert.
Nun kann der BSM bald ab.
Wieder Stückchen mehr
Gruß René
Gruß René
XL500R
Nu gugge isser nich scheen der puff
XL500R
Moin moin
Jo das sieht gut aus
Nun ein paar mehr Kilometer durch die Botanik
Mal sehen wie die Huddel dann aussieht
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
kaschi hat geschrieben:Moin moin
Jo das sieht gut aus![]()
BSM war lauter, aber der hier, wird sicher auch schön dreckig
werden. Ich werde es am besten morgen ausprobieren.
Gruß René
XL500R
mmhm nix dreckig
alle Wege in der näheren Umgebung
trocken aber der Auspufflack 800 C° hält.
XL500R
