kupplungsmittenhalter
fotos und Preise
nun ist es soweit:
hier die Fotos, es ist zu erkennen, der KMH (Kupplungsmittenhalter :lol: ) liegt nicht auf den vier bolzen sondern auf der druckplatte auf. somit werden die bolzen durch die schrauben auf zug belastet und bleiben beim verwenden des KMH heil.
Der KMH ist für die XL als auch für die XR zu verwenden.
Code: Alles auswählen
Der KMH ist lasergeschnitten, ohne Grat und aus rostfreiem 1.4301 (V2A), 5 mm dick.
Preis 20€ inkl. Versand und Verpackung.
Für die ersten 4 Interessenten geht die Sache schnell, da ich schon 4 Stück liegen habe.
Bitte per mail bestellen unter Angabe von Name und der Adresse. NAch meiner Bestätigung bitte ich um Überweisung auf folgendes Konto:
Volker Neumann
Sparda-Bank
BLZ 206 905 00
Ko-Nr.: 0003505480
Für alle, die auch noch einen KMH haben möchten, bitte um eine unverbindliche Bestellung, ich sammle die Bestellungen. und werde dann neue anfertigen lassen.
KMH verkauft
also, die 4 die ich hatte sind verkauft :D
aber keine angst, wer noch einen möchte bitte mail an mich. dann werden noch welche gemacht. :razz:
XL_TUX
kmh
Beitrag von XL_TUX »
@all
habe den kmh (volkers eigenbau) gestern bekommen sieht 1a aus
und denke wird ein angenehmes arbeiten damit
sehr gut gemacht
danke gruß TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Hi Volker,
haben den KMH eben das erste mal benutzt. Funtioniert prima :D !
Habe mir leider tzrotzdem die Zapfen von der Druckplatte abgebrochen :cry: :cry: . Ich hielt es für besonders elegant, den KMH auch zu benutzen, um den Lima-Rotor anzuschrauben :wall: . Das packt die die Druckplatte dann leider doch nicht :heul: .
An sich ist der KMH aber optimal :wink: .
Fratzeschneider
Beitrag von Fratzeschneider »
Kann man das nicht alles mit nem schlagschrauber lösen? malblödfrag!
immer eine Handbreit Asphalt unterm Knie !
volkri
Beitrag von volkri »
besser ist das :D hätt ich auch gerne.
ist aber für den preis nicht zu haben :cry:
gruß
volker 8)
Einen Pressluftschrauber kann man auch bei einer freundlichen Werkstatt kurz ausleihen! Habbich heute auch gemacht, um die Korbmutter und den Korbvater zu lösen. Allerdings würde ich zum Gegenhalten niemals diesen neuen "KMH" benutzen! Die Gefahr, das die Bolzen abscheren, ist einfach zu groß!! SORRY! Bei den auftretenden Seitenkräften gibt es bessere Schraubertricks.
was nützt dir dieser pressluftschrauber wenn du keinen kompressor hast :roll:
und die werkstatt hat ja auch immer auf:razz:
sorry, das ist blödsinn :evil: es wird gar keine scherkraft aufgebracht
benutze seit 20 jahren so ein ding, und habe noch nie einen bolzen abgerissen. wenn alle 4 schrauben sorgsam angezogen werden, wird das moment problemlos aufgenommen.
Tiger-lowrider
Beitrag von Tiger-lowrider »
Das mit dem Schlagschrauber ist natürlich die besste lösung beim Lösen der Schraube !! da kann man nix falsch machen ,aber beim festziehen ist nie sicher ob die Mutter (oder Schraube ) auch wirklich fest ist ,und da nutze ich auch einen selbsgebauten Gegenhalter um das richtige Drehmoment zu haben !
XRoad
Beitrag von XRoad »
Hallo Leute,
ich stand am Sonntagabend vor dem Problem und habe mir mal schnell einen zusammengemurckst. Hat aber prächtig funktioniert.
was heißt XL? - ni(X) für (L)ahme Knie
@XRoad
Der schaut doch gut aus. Ich habe ein ähnliches Teil, um die Abtriebswelle zu blockieren. Flacheisen auf Ritzel geschweißt. Funktioniert bestens. Meine selbstimprovisierte Ventilfederpresse (Gott hab sie seelig) war letztlich auch besser, als die teuer bei Louis gekaufte.
@Fratze
Druckluftschlagschrauber geht bestimmt super. Habe es aber noch nie probiert. Ich blockiere normalerweise einfach das Pleuel (Kolbenbolzen durchstecken, zwei Hölzer unterlegen). Ich weiß, soll man nicht. Geht aber gut :) . Die Kurbelwelle muss dazu halt noch im Gehäuse stecken.
@Gabriel
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber wie du gleich lesen wirst, lag das Problem wohl eher woanders ...
@Volker
Mein Fehler lag wohl darin, dass ich zwei Millimeter zu lange Schrauben verwendet habe (habe später nachgemessen). Beim Lösen des Polrads konnte die Kupplung daher durchrutschen und es gab dieses scheußliche Geräusch :heul: . So spielt das Leben :( .
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo
wie auf den Bildern zusehen ist ,müßte die Korbmutter Linksgewinde haben.
Oder ist der Halter in Festdrehstellung abgebildet.
Habe mir einen Schlagschrauber geliehen und will nichts kapput machen.
Gruß Peter
sorry das ich mekker aber der selbstgebastete hat einen großen nachteil, der bedient ur drei der 4 schrauben. damit greift die kraft nicht gleichmäßig an.
XRoad
Beitrag von XRoad »
Servus Dominik,
"....@XRoad
Der schaut doch gut aus. Ich habe ein ähnliches Teil, um die Abtriebswelle zu blockieren. Flacheisen auf Ritzel geschweißt. Funktioniert bestens. Meine selbstimprovisierte Ventilfederpresse (Gott hab sie seelig) war letztlich auch besser, als die teuer bei Louis gekaufte"
Genau D I E fehlt mir noch, zeigst Du mir Bild - wird meine Frau nicht mehr wild (poetisch). Bisher hat sie drunter leiden müssen. Weißt schon,mit Zange und schnell,schnell und so. - Bringt nix,also her mit deinem Gerät.
Gruß Ingo
