zylinder geplatzt !!!
Also meine drehen, ...meist du völlig geschrottete Lager?
Greetz, der Geier, beim Einzylinder vor allem bei den 2-N-Wellentypen war das Thema N-Wellentrieb schon immer ein Problem durch die extreme Pulsation in niedrigen Drehzahlen
Sers Herr Geier,
nöö, völlig geschrottete meine ich nicht. Aber wenn du es gerade erwähnst, kann man bei der Xl ziemlich viel schrotten und dann immer nur das naheliegenste Problem zu lösen versuchen.
Ich wollte ganz unwissend fragen, ob eine taumelnde Nockenwelle, nicht Ursache für eine seitenschwingende Kette sein könnte, oder das zerspanende Seitenschwingen erst macht. Sprich: Taumelt eine lose Steuerkette mit intakter Nockenwelle gegen das Gehäuse, oder nicht?
WEISST DU EINE ANTWORT; MEIN GROSSER GEIER
Hab ich Sandalen an?
Kann ich übers Wasser laufen?
Heiß ich Jesus?
Wenn du mit Taumeln axiale Bewegung meinst, wie soll das gehn ohne das der Kopf schon völlig zerfräst ist.. die Nocke kann bei intaktem Kopf 1 oder 2 Zehntel hin und her mehr nicht, das ist ok so...
Greetz, der Geier, trinkt Bier und brecht es....... oder war das brecht das Brot und teilt es?
Heiß ich Jesus?
